Anleitung zum Bau eines Kraftsensors mit DMS auf geringem Raum gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  07:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 634756
Kifi
Mahlzeit!
Zur Messung einer Kraft im Millinewton-Bereich (0-60 mN) möchte ich mir aus Halbleiter-DMS einen Kraftsensor entwerfen. Die Kraft wird in meinem Fall axial über eine Stange horizontal in der System eingeleitet.
Dabei ergibt sich auch gleich die Problemstellung: Wenn ich z.B. diese horizontale Stange in einen Biegebalken-Kraftaufnehmer einschrauben würde (Bauanleitung für einen solchen habe ich bereits gefunden), hätte ich allein schon durch die Gewichtskraft größere Querkräfte als meine gesuchte Normalkraft und zusätzlich noch Biegemomente, die mir den Biegebalken tordieren würden.
Des Weiteren steht nicht sehr viel Platz zur Verfügung (genaue Angaben kann ich noch nicht machen, es gilt nur die Weisung "so klein wie möglich"), was den Biegebalken noch unattraktiver macht.
Nun bieten manche Hersteller auch sehr kleine Kraftmessdosen für kleine Kräfte an und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die da überall Biegebalken drin verbaut haben sollen.
Wenn man sonst als elastisches Element keinen Biegebalken nehmen möchte, nimmt man ja normalerweise schlicht und einfach einen Klotz bzw. eine Stange, die entsprechend gestaucht wird.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass DMS (auch Halbleiter-DMS) derartig empfindlich sind um die Stauchung einer Federstahl-Stange mit nur wenigen Millinewton zu erfassen.
Daher nun also meine Frage: Was kann man als "elastisches Element" konstruieren, um diese Kraft mit Halbleiter-DMS messen zu können?
Vielen Dank schon im Vorraus für eure Antworten.
BID = 634775
Morgoth
Zug oder Schub?
Für so kleine Zugkräfte kannst du eventuell den DMS an sich benutzen, ganz ohne zusätzlichen Träger.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 18 Sep 2009 16:15 ]
BID = 634914
Es sind noch viel kleinere Kräfte messbar, wenn man es darauf anlegt und nicht gerade die älteste Technik verwendet. Mittlerweile werden z.B. winzige Mikrofone für Hörgeräte so gebaut. http://en.wikipedia.org/wiki/MEMS
BID = 635412
Kifi
Danke für die schnellen Antworten.
Es handelt sich um Druckkräfte über eine Stange von ~1mm Durchmesser.
Wenn ich versuche, an diese Stange selbst einen H-DMS aufzukleben werde ich wohl den minimalen Biegradius unterschreiten.
Wenn ich allerdings diese Stange erst in eine dickere Stange einschraube, befürchte ich, dass die Dehnungen hauptsächlich im schwächsten Teil (also der dünnen Stange) auftreten und ich in der dickeren Stange keine guten Messergebnisse mehr bekomme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169434   Heute : 18179    Gestern : 65408    Online : 981        4.11.2026    7:50
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
