Projekt Netzteil? Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 635489
erdi96 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hameln
Hallo @ all,
wir haben in der Berufsschule folgende Aufgabe bekommen:
Es soll ein geregeltes (stabilisiertes) Netzteil geplant werden mit folgenden Daten:
Eingangsspannung:230V/50Hz
Ausgangsspannung:9V
Ausgangsstrom:max.2A
Meine Frage ist hauptsächlich wie ich den Ausgangsstrom bis max. 2A begrenzen soll? Wollte zur Stabilisierung einen Festspannungsregler nehmen (http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_12v.htm)oder ist doch die Variante mit der Z-Diode und dem Längstransistor besser? (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm)
BID = 635493
GeorgS Inventar
In dem Link von dir unten gibt es einen Verweis auf
"Spannungstabilisierung mit Strombegrenzung"
Augen auf,
beim Amoklauf!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 635832
Gibt es nur diesen Weg? Weil wir müssen die Schaltung auch analysieren und erklären können, was ich so jetzt nicht könnte.
BID = 635842
Soll der Strom denn wirklich auf 2A begrenzt werden oder soll es nur maximal 2A liefern können?
BID = 635845
Der Strom soll schon auf 2A begrenzt werden .
BID = 635849
dl2jas Inventar
In welchem Lehrjahr bist Du und welchen Beruf lernst Du?
Ich frage wegen des Grundwissens.
Kannst Du die Schaltung ohne die Strombegrenzung erklären?
DL2JAS
BID = 635857
Bin im 2.Lj.
Z-Diode haben wir schon besprochen. Transistor sag ich mal angebrochen. Könnte die Schaltung jetzt so nicht vollständig erklären
BID = 635873
dl2jas Inventar
Welchen Beruf lernst Du?
Denke daran, Du bekommst hier Hilfe, die Lösung mußt Du aber selbst erarbeiten.
Zenerdiode hattest Du schon. Im Idealfall ist die Spannung über der Zenerdiode konstant, egal wie hoch der Strom ist, der durch sie hindurchfließt. Bei der Erklärung darfst Du vom Idealfall (erst mal) ausgehen.
Kannst Du mit einer Zenerdiode, einem Widerstand und einem Transistor eine einfache Konstantspannungsquelle bauen?
Zeichne die Schaltung und erkläre kurz die Funktion der Bauelemente. Das mit der Strombegrenzung kommt später.
DL2JAS
BID = 635882
Elektroniker für Geräte und Systeme
Ich verstehe nicht ganz? Denke das müsste gehen damit ein stabile Spannung hinzukriegen oder nicht ?
