Schweisstrafo - Anschluss der Masseklemme
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 635332
Niy
Moin,
Ich habe ein schoen schweres Elektrodenschweissgeraet, das schafft bis zu 300A. Ausserdem habe ich 2 'Verlaengerungsleitungen' fuer den Elektrodenhalter -- und mir gerade eine Masseklemme gekauft die 400A schaffen soll.
Ich suche nun nach einem Kabelstueck -- moeglichst kurz mit auf der einen Seite einem DINSE-Stecker und auf der anderen einen Kabelschuh (oder Masseklemme).
Quasi das hier: http://www.yatego.com/ischweissen/p.....--vde
Ich bin mir abere recht sicher, dass ich 25mm² mindestens habe, eher 35mm² -- hat wer einen preiswertern Link?
Ich wollte nicht einfach ein Ende vom Verlaengerungkabel abschneiden
BID = 635701
Oggy87
Also bei 300A würde ich aber eher auf 50 mm² tendieren zumindest wird bei uns ab 300A immer 50mm² verwendet.
Aber wie die Vorschrift da genau ist kann ich leider nicht sagen!
Was aber auch wichrtig ware ist was für einen Anschluss der Stecker haben muss, es gibt die kleinen Stecker mit 9mm Dorn und die großen mit 13mm Dorn. Also 9mm Dorn ist bis 35mm² und 13mm Dorn ab 50mm².
hier ist mal ein massekabel mit 50mm² und 4m länge:
KLICK
Aber das günstige wäre es glaub ich bei einem Betrieb in der Nähe das Kabel fertig machen zu lassen, da du ja schon eine Massezange hast und dann könnte die das auch direkt auf gewünschte länge machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503590   Heute : 20161    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    22:03
