Suche Hilfe bei Lastausgleich(schaltung)
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 635291
TheSimpsons
ich hab vor einigen Wochen schon mal hier gepostet, und zwar baue ich ein Kleinstwasserkraftwerk........
Damit sich die schwankende Last nicht auf die Drehzahl und somit Spannung auswirkt suche ich jetzt eine Lösung die eine Last hin zuschaltet bzw. zu dimmt.
Würde dazu einen Shunt verwenden der den Verbrauchsstrom prüft, ist der Verbrauchsstrom zu niedrig soll eben dem entsprechend Zusatzlaststrom erzeugt werden.
Könnte mir jemand bei der Schaltung helfen?
Ein paar Eckdaten:
Der Generator liefert 3x300V Spitze, diese Spannung wird gleichgerichtet und über ein Meanwell Schaltnetzteil geführt welches 13,8V erzeugt (Max. 35A).
Im Anschluss kommt eine Batterie + Wechselrichter
DANKE und Liebe Grüße
TheSimpsons
BID = 635293
was soll der Blödsinn dein Generator wird doch einzig vom Schaltnetzteil belastet. Der Laststromkreis besteht aus der Batterie und dem Wechselrichter. Die Batterie übernimmt den Lastausgleich selbstständig ohne jegliche Regelung. Sorge einfach dafür das dein SNT nur einem max Strom liefern kann und damit nicht deine Turbine abwürgen kann.
Gruß Bernd
BID = 635380
TheSimpsons
OK, hast eine einfache Strombegrenzungsschaltung für mich ???
Aber was passiert deiner Meinung nach wenn die Batterie voll ist und keinen Strom mehr aufnehmen mag ???
Zudem hätte ich den Lastwiderstand evtl. auch vor dem SNT platziert, sollte das SNT irgendwann mal abrauchen würde trotzdem der Generator gebremst...
BID = 635395
Onra
Kannst du nicht in der Erregung des Generators eingreifen?
Ansonsten gibts die Möglichkeit, einfach Leuchtmittel zuzuschalten. Du hast dann neben der Beleuchtung gleichzeitig eine Anzeige, dass der Akku voll ist.
Meanwell baut viele Netzteile, benötigt deins eine Mindestlast?
Onra
BID = 635409
TheSimpsons
Nein, der Generator ist Permanent erregt.
Das mit den Leuchtmitteln wäre schon eine feine Sache, da fehlt mir halt noch eine Zuverlässige Schaltung. Wahrscheinlich gibt es da schon was "fast" fertiges.
Eine Mindestlast ist mir nicht bekannt, muss mal nachsehen. Wobei wenn die Wasserkraft läuft ist der Wechselrichter auch an - ich denke der reicht als Mindestlast.
BID = 635691
TheSimpsons hat am 21 Sep 2009 11:35 geschrieben :
Interessant. Ich kenne (neben anderen Bauarten) nur permanenterregte Generatoren.
Permanent erregt zu sein, ist hingegen ein i.d.R. auf Dauer lästiges Krankheitsbild, das man ärztlich behandeln lassen sollte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500659   Heute : 17226    Gestern : 16862    Online : 496        24.11.2026    19:43
