Wechsellichtschalter austauschen
Serverzeit: 18 11 2026  09:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 634891
Tim089
ich hätte folgende Frage, da mich eine Verkäuferin beim Obi etwas verwirrt hat.
Ich habe im Gang 2 Wechselschalter für das Ganglicht. Leider sind mir diese kaputt gegangen. Ich hab jetzt 2 neue gekauft und wollte von der Verkäuferin wissen, wie ich diese denn anschießen muss.
Ich habe folgende Drähte in der Buchse: blau, schwarz und einen gelb grünen.
Als ich das der Verkäuferin erzählt habe, fiel die aus allen Wolken, dass es sowas eigentlich gar nicht mehr geben darf und da darf nur noch ein Elektriker ran.
Jetzt zu meiner Frage, ist das wirklich so schlimm?
Kann ich jetzt die Drähte einfach so reinstecken wie sie bei den bereits vorhandenen Wechselschalter schon waren, oder soll ich wirklich für viel Geld einen Elektriker kommen lassen?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
bye
Tim
BID = 634896
Is mir schlecht...
Beantworte mir mal ne Frage:
Warum meintest du schnell mal nen Schalter tauschen zu wollen(was nun wahrlich kein Hexenwerk ist),wenn du davon nicht die leiseste Ahnung hast?
Ging mir letztens auch so.
Lag aber daran,das die blond war und nen geilen Hintern hatte...
BID = 634899
Erstmal Glückwunsch der Verkäuferin, sie hat das richtige getan! Das ist leider nicht sehr oft der Fall, oft arbeiten irgendwelche Hilfskräfte in den Baumärkten.
Die Grün/Gelbe Adernkennzeichnung ist exklusiv für den Schutzleiter vorgesehen und darf für nichts anderes verwendet werden!
Daher ist die Installation, auch wenn sie so durchaus mal vorkommt, erstmal unzulässig und gehört geändert. Sie war in dieser Form auch noch nie zulässig.
In der Praxis wird man dann wohl die Ader an beiden Enden entsprechend kennzeichnen, was evtl. das öffnen der Verteilerdosen erfordert. Das kennzeichnen kann dann z.B. durch einen farbigen Überzug oder das umwickeln mit braunem oder schwarzen Isolierband erfolgen.
Für die Funktion ist die Farbe natürlich egal, es geht dabei rein um die Sicherheit, die ist wichtiger als die Funktion!
Was ist für dich viel Geld? Der Fachmann hat das in wenigen Minuten erledigt. Bedenke auch das derjenige der zuletzt an einer Anlage gearbeitet hat dafür haftet. Du wärst also für den Fehler verantwortlich!
Ist das Gebäude dein Eigentum oder ist das gemietet? In einer Mietwohnung darfst du das ganze nicht selber machen und auch keinen Elektriker rufen. Die Anlage gehört dem Vermieter.
BID = 634955
Newbie2006
Sicher dass da Wechselschalter drin waren und keine Taster? Die benötigen nämlich nur zwei Drähte und dann wäre deine drei-adrige Leitung auch zulässig.
(War nur so ne Idee am Rande...)
newbie
BID = 634963
The EYE
Mach doch einfach mal ein Foto
-EYE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335443   Heute : 5010    Gestern : 12669    Online : 642        18.11.2026    9:19
