PEN 4mm²
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PEN 4mm²
BID = 633860
[cxt]Phil
Hallo, simmd diese Aussage:
Den Mindestquerschnitt des PEN-Leiters
legt die DIN VDE 0100 Teil 540
Abs. 8.2. fest. In TN-Systemen muss
der Leiterquerschnitt bei fester Verlegung
mindestens 10mm2 für Kupfer
oder 16mm2 für Aluminium betragen.
Der Mindestquerschnitt des PENLeiters
darf jedoch 4mm2 betragen,
wenn es sich um Kabel oder Leitungen
mit konzentrischen Leitern handelt. Da
das eingesetzte Kabel über diesen konzentrischen
Leiter verfügt, wäre die Verdrahtung
aus dieser Sicht durchaus
zulässig.
Habe diesen Text aus einem de Heft Ausgabe 2006.
BID = 633902
shark1
Das ist schon seit eh und je so :).
Verwendet man einen Kabel mit konzentrischem Leiter (zB NYCWY) darf man den PEN auch mit 4mm² verlegen, vorausgesetzt der konzentrische Leiter wird an den Klemmstellen doppelt geklemmt. Man geht davon aus, dass ein konzentrischer Leiter nicht so schnell bricht, ohne einen Kurzschluss auszulösen.
Ausführen würde ich sowas jedoch nie!
BID = 634355
cvdiwt15f
ERLAUBT
a ABER :
NICHT MACHEN
BID = 634356
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo cvdiwt15f,
halte Dich bitte aus den Fachdiskussionen heraus und spamme hier nicht
jedes Thema zu.
der Gilb
BID = 634507
[cxt]Phil
Wo finde ich das in der VDE? Habe schon danach gesucht aber noch nix gefunden, unter VDE 0100-540 543.4.1 steht nur etwas von 10mm² Kupfer und 16mm² Alu.
mfg Philipp
BID = 634551
shark1
Das kann ich dir auch nicht sagen, habe das auch nur vor langer Zeit in der de gelesen.
BID = 634964
Teletrabi
@Phil:
Nur in der vorherigen Ausgabe. Da stand unter 8.2 noch das mit drin:
Der Mindestquerschnitt des PEN-Leiters darf jedoch 4 mm² betragen, wenn es sich um Kabel oder Leitungen mit konzentrischen Leitern handelt. Voraussetzung ist, daß an allen Anschlußstellen und Klemmen im Verlauf der konzentrischenkonzentrischen Leiter doppelte Verbindungen vorhanden sind.
In der aktuellen 2007er Ausgabe nicht mehr...
BID = 634973
ego
Was soll ich mir denn unter "doppelten Verbindungen" vorstellen?
Eine Klemmstelle mit zwei Schrauben?
Oder eher 2 Klemmstellen welche jeweils die hälfte der Adern aufnehmen?
BID = 635018
Lightyear
Letzteres
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 474        18.11.2026    9:52
