E-Herd bzw Induktionskochplatte
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 634592
0-Ahnung
Hallo allerseits
da mir hier schon einmal sehr geholfen wurde, (Brill Rasenmäher)
wende ich mich jetzt noch einmal vertrauensvoll an euch
Wahrscheinlich werdet ihr euch gleich alle wegschmeissen vor Lachen, aber egal.
Also, folgendes Problem. Wir wohnen in einem Reihenhaus Baujahr 1963.
Die Leitungen sind genauso alt und nicht sehr hoch abgesichert. Nun haben wir damals einen E-Herd anklemmen lassen an 380V (ich hoffe, das geht so durch ) Funktioniert auch alles prächtig. Nun haben wir überlegt, uns ein Doppel Induktionskochfeld zuzulegen. E-Herd also weg Induktion her.
Nun meine Frage, das Induktionskochfeld hat ca. 3500 Watt. Da wir zusätzlich noch einen Grill mit ca. 2000 Watt, sowie eine Mikrowelle mit ca. 1000 Watt betreiben möchten, gehe ich mal davon aus, dass sich die Sicherung verabschiedet. Ist es möglich, das Kochfeld an den "ehemaligen"
E-Herd Anschluss anzuklemmen? Ach so, das Kochfeld läuft eigentlich "normal" über eine Steckdose (220V).
Wenn Ihr euch jetzt die Tränen aus den Augen gewischt habt, wäre es nett, wenn mir jemand Antworten würde.
Danke im voraus 0-Ahnung
BID = 634595
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo 0-Ahnung,
das ist durchaus so üblich, dass ein (autarkes) Induktionskochfeld an die
vorhandene Herdanschlussdose angeklemmt wird, denn eine normale Schuko-
Steckdose verkraftet so etwas nicht dauerhaft.
Meist hat so ein Induktionskochfeld ja 4 Kochzonen und wegen der daraus
resultierenden möglichen Anschlussleistung ist ein Anschluss an 2
Aussenleiter (und N und PE natürlich) notwendig.
Der dritte Aussenleiter der Herdanschlussdose kann dann für einen
Backofen genutzt werden.
Die richtige Verschaltung/den Anschluss solltest Du aber unbedingt einem
Elektriker überlassen, da die Sicherheit auf dem Spiel steht!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 634600
0-Ahnung
danke erstmal für deine Antwort. Klar, dass ich sowas vom Elektriker machen lassen würde.
Also verstehe ich das richtig, wenn ich mir jetzt dieses Angebot bestelleEbay Induktionskochplatte
Kann ich das ohne weiteres an den ehemaligen E-Herd Anschluss anklemmen lassen? Sorry für meine Nachfrage, möchte nur sichergehen
BID = 634603
Gilb
Das Dingen da bei Boah-Ey ist aber ein Standgerät (für auf die Arbeitsplatte),
es ist nicht einbaufähig und hat auch wohl nur einen Schukostecker.
Die Energie wird auf beide Kochzonen verteilt, nur eine kann mit voller
Leistung betrieben werden.
BID = 634628
ergster
Wenn es trotz der Anmerkung von Gilb dieses Teil werden soll, dann würde ich aus dem Herdanschluss eine 3er Steckdosenkombi verteilt auf die 3 Außenleiter machen und die 3 Geräte alle dort einstecken.
Wenn genug Platz ist, und das ganze unsichtbat ist am besten noch in Form von
3 Poligen CEE Steckdosen.
BID = 634687
Trumbaschl
ergster hat am 17 Sep 2009 19:03 geschrieben :
Da sind einphasig belegte Perilex ja noch handlicher (mit Winkelstecker)...
BID = 634725
ergster
Stimmt, die gibbet ja auch noch. Ist halt alles ne Frage, wie das vor Ort aussieht würde ich sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334766   Heute : 4331    Gestern : 12669    Online : 735        18.11.2026    8:21
