RCD und LS anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  08:04:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 634590
kenshi
Hallo Leute
Ich hab mich grade eben hier angemeldet, da ich glaube hier gibts ein paar schlaue Köpfe die mir weiterhelfen können .
kleine Vorgeschichte über mich:
ich habe selbst vor ein paar Jahren Elektroinstallateur gelernt habe aber sofort nach der Lehre was anderes gemacht und weis dadurch vieles nicht mehr.
Zu meinem Problem:
Installation:
Saunaofen (hat ca. 7,5kw): angeschlossen
Leitung für Ofen (5x2,5mm² Silikonltg.): verlegt
Leitung für Lampe (3x1,5mm² Silikonltg.): verlegt
Das Problem ist die Verkabelung im Sicherungskasten!
Welchen Querschnitt muss ich benutzen (RCD und LS)?
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe dann komm ich mit der Leitung in den Sicherungskasten rein, schließe sie dort am 3poligen LS an und fahr von dort aus mit 10mm² weiter auf den RCD.
Mit welchem Querschnitt schließe ich den RCD an, auch 10mm²?
Muss ich vor den RCD eine Schmelzsicherung reinbauen, als Vorsicherung?
Wo zweige ich den Strom für den RCD ab? Es sind ja schließlich 7,5 kw
Kann ich die Lampe einfach auf eine Phase des Ofens dazupacken?
wenn sonst noch Fragen sind bitte stellen
eine Antwort wäre nett
BID = 634614
elo22
Zur Homepage von elo22
kenshi schrieb am 2009-09-17 15:50:
10 mm²
Wenn der RCD nur für die Sauna ist kann man nach Last berechnen und einen 25 A nehmen.
an der Zuleitung vom Zähler.
Lutz
BID = 634621
kenshi
ich danke dir für die kompetente antwort
BID = 634625
ergster
Für die Lampe würde ich einen eigenen B6 LS dazubauen, sonst sitzt man da immer gleich im dunkeln wenn die Sauna, warum auch immer, mal die LS auslöst.
Falls möglich würde ich die Lampe auch über einen anderen FI laufen lassen.
BID = 634629
Rhodosmaris
Die Beleuchtung geht doch normalerweise vom Steuergerät der Sauna weg und hat dort einen eigenen Lichtschalter sowie eine Abgangsklemme.
Einen dreipoligen LSS brauchst du nicht unbedingt - genausogut (und vermutl. billiger) sind 3 Einpolige.
ciao Maris
BID = 634699
kenshi
danke nochmals für die Antworten.
Zum Thema Lampe:
Es besteht kein Anschluss am Steuergerät und der Kunde will ein Schalter draußen von daher . . .
die Lampe könnte ich aber theoretisch dort anschließen oder?
Ich hab nämlich ein kleines "PLATZPROBLEM"
BID = 634732
shark1
Also ich würde eher von der Zuleitung auf den FI und dann auf den LSS.
BID = 634798
ergster
Aufgrund dessen die Leitung zur Sauna ja bereits liegt, er mit 10mm² vom LS auf den RCD gehen will, die frage welchen Querschnitt er aber für die andere Seite des RCD nehmen soll noch offen ist, vermute ich mal stark er hat die UV von der Ausgangs zur Eingangsseite beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 18 Sep 2009 17:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334593   Heute : 4158    Gestern : 12669    Online : 952        18.11.2026    8:04
