Druckerumschalter
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Druckerumschalter
BID = 45056
Der LPT Anschluß ist leicht anzusteuern und schnell, weshalb ich ihn nicht nur zum Anschluß des Druckers verwende, sondern auch LCDs anschließe, oder Flash EPROMs damit programmiere.
Um nicht immer umstecken zu müssen, habe ich mir einen Umschalter gekauft. Allerdings ist das Ding Schrott. Nach meheren Versuchen findet man manchmal den Punkt, an dem alle Kontakte im Schalter wirklich Kontakt haben. Meistens meldet der Drucker, man soll das Kabel überprüfen...
Aus disem Grund würde ich das gerne ohne mechanische Kontakte lösen.
Das Problem: Was als Umschalter verwenden ?
Ich muss 8 Datenleitungen, 5 Control und 4 Statusleitungen umschalten.
Die Status Leitungen lassen sich leicht per HCMOS oder LSTTL Buffer mit Enable Anschluß schalten. Bei den Control Leitungen wird es schon schwieriger:
Diese sind im PC im Modus umschaltbar: TTL Ausgang oder Open Kollektor mit Pullup Ausgang, aber auch als Eingang verwendbar !
Bei den Datenleitungen ist es ähnlich: Man weiß nie in welcher Richtung Daten übertragen werden...
Bleiben also nur Schalter auf Halbleiterbasis wie der 4053 oder die HCMOS Version. Beide haben aber etwa 100Ohm Einschaltwiderstand. Da mein Drucker recht empfindlich ist, macht er mit 100Ohm Widerständen in den Datenleitungen überhaupt nichts mehr.
BID = 45058
andi.pdf
also ich würd in dem Fall wohl eher 'ne zweite LPT-Schnittstelle nachrüsten, die Umschalterei nervt doch. Ausserdem vermeidet man diverse Probleme z.B. mit Windows. Beim Laptop klappt des natürlich nicht, aber dafür gibt's USB-nach-Centronics-Adapter. Diese Lösungen sind allemal billiger als ein guter Druckerumschalter...und besser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504981   Heute : 21553    Gestern : 16862    Online : 838        24.11.2026    23:17
