PC im Auto?? Was brauche ich??
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 33414
Dragonheart
hi ich würde mir gerne auch einen pc ins auto bauen, ich breuchte ihn bühr mehrere sachen, ich würde gerne musik darüber laufen lassen,über ein dispay anstelle des radios, um den jeweiligen titel oder andere infos!!!!!
über eine kleine externe tastatur bzw bedienteil(umbau aus einem seperaten usb num block)möchte ich die wichtigsten sachen steuern und auf einem 8 zoll monitor will ich das ausgangs vga bild haben!!
geht das???:hammer
und wenn ja was brauche ich für den rechner( gehäuse,festplatte da sie ja soss emfindlich sein muss, netzteil, etc)
kann mir da vielleicht jemand helfen??
Währe nett
BID = 33415
Dirk
schau Dir mal das hier an http://www.obelode.de/mini_itx.htm
- lüfterlos
- problemloser 12V-Betrieb (nur 60W)
- am besten mit Laptop-Frstplatte
(sparsam (single 5V supply) und einigermassen stossfest)
- VIA EPIA-Mainboard bis 1 GHz
- usw...
electronic is what you make it ! ;-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk am 28 Sep 2003 21:07 ]
BID = 33427
ET-Profi
Dragonheart hat am 28 Sep 2003 20:54 geschrieben :
geht das???:hammer
Währe nett
1 stromversorgung DC / DC netztreil oder 12 /230 V wandler
und dann normales netzteil
tft display oder crt warscheinlich tft (mein tipp nimms nicht zu klein 15" geht auch*GG*)
als hdd ne 2,5 zoll cdrom hmm nen slimline cdrom würde ich sagen (Laptopcdrom)
gehäuse was dir gefäält ich hatte mein gesammtes handschufach dafür geopfert
was für ein betriebsystem willst du nutzen ..
BID = 33436
Aditech
sie dir mal diese adresse im internet an ist das was für dich sieht nicht einmal so schwer aus währe mal ein Blick wert http://www.richterfelix.de/netzteil/ dieses netzteil is genau für atx konzipiert alles andere hat dir dirk schon erzählt ich würde auch mit dem mini atx arbeiten hatte mal versucht einen pentium III als server zu benutzen man war das ne energieverschwendung als betriebssystem würde ich windows me empfehlen fährt ordentlich schnell hoch (auch auf langsamen rechnern)und der support der neuen hardware is auch gewährleistet was bei windows 98 schon etwa hapert noch ein vorteil dieses mini atx board is dass du nicht einmal ein computer monitor brauchst das board hat nähmlich einen tv out.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aditech am 29 Sep 2003  9:37 ]
BID = 33460
Dragonheart
jo danke für die ganzen poastings find ich echt cool von euch!!!!
Habt ihr auch etwa ne peisübersicht???
wieteuer das atx board und das gehause mit netzteil ist??
währe cool wenn ihr mir da auch noch was sagen könntet
BID = 33481
Dirk
@Dragonheart:
steht auch da:
http://www.obelode.de/mini_itx_hardware.htm
@aditech:
also dieses Netzteil unter diesem Link da:
ist ja irgendwie komisch:
Da fehlt doch komplett die 3.3V Spannung oder ?
BID = 33485
Aditech
jup man müsste noch einen 3,3 volt schaltregler bauen zusätzlich. ich ich habe deine genannte seite mal ordentlich durchgelesen und ich würd das schaltnetzteil von dort empfehlen einzig mit den spulen könnte es noch schwieriegkeiten mir der beschaffung geben. allgemein is das die seite wenn es um pc ins auto bauen geht
BID = 33525
Dragonheart
Freu ich bedanke mich bei euch und hoffe dass ich in zukunft auch bei dem einem oder anderem problem helfen kann!!!
cu
BID = 33574
Dirk
Für KFZ-Betrieb finde ich diese Netzteile von "www.mini-box.com" noch besser...
http://www.mini-box.com/pw-60.htm
http://www.mini-box.com/pw-60a.htm
http://www.mini-box.com/pw-70.htm
http://www.mini-box.com/pw-70a.htm
Weiterführend ist noch dieser Artikel hier zu empfehlen:
http://www.mini-box.com/Power.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk am 30 Sep 2003 15:59 ]
BID = 33601
Dragonheart
Danke Danke Danke für alle Poaster!!!!!!
BID = 33896
stehwelle
Hallo Dragonheart,
ich betreiben ein Notebook zu Hause und im Auto und Boot.
Ich mache damit Musik, Foto, Film, GPS-Navigation usw.
Ein einfacher DC-Stecker ist an den 12V-Akku im Auto oder
Boot angeschlossen. Den PC-Akku nehme ich dabei raus.
Außerdem habe ich ein 15" TFT-Farb-Bild!
BID = 33939
Aditech
hat aber einen entscheidenden nachteil zuerst muss man in dem besitz eines solchen notebooks sein und der anschaffungspries is noch erheblich gross, dazu kommt noch dass man das notebook nie so gut befestigen kann (diebstahlgefahr).wer etwas geschickt mit dem lötkolben umgehen kann is mit dem selbstbau gut bedient der selbstbau wird etwa 300-400 euro kosten und nun zum vergleich ein notebook etwa 1000 euro naja das gillt natürlich nur wenn man noch nicht im besitze eines notebooks is.
BID = 33986
Dragonheart
genau das notebock ist einfach zu teuer und wenn ich mir das selbst zusammenbaue kann ich den radioschacht oder den freiraum hintern amaturenbrett
BID = 40253
MagicSven
Zur Homepage von MagicSven ICQ Status
Auf meiner Homepage findest du eine Anleitung, wie ich den PC wunderbar (unsichtbar) in einen Golf III eingebaut hab.
www.magicscar.de
Allerdings wurde das Board gegen ein ITX Board getauscht, welches eine Leistungsaufnahme von "nur" 14W hat.
Ich muss jetzt nurnoch eine Schaltung entwickeln, welche mir konstant 12V bringt ( auch beim Start des Autos )
damit ich das PW-60 Netzteil mit dem neuen Board betreiben kann.
Der Rechner dient als mp3 - DVD - Playstation - Navigation
gesteuert wurde das ganze anfangs über ein 4x20 LCD Display, das mit 5 Tasten aus einer alten Tastatur gesteuert wurde und jetzt mit einer flexiblen Tastatur und TFT erweiter wurde.
näheres auf meiner Seite
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
BID = 40254
MagicSven
Aditech hat am 29 Sep 2003 18:08 geschrieben :
Sorry Aditech, aber die Schaltung ist für unser vorhaben NICHT geeignet.
Ich habe mit dem Verfasser schon geredet, das konzept der Schaltung basiert auf einem PentiumII der als mp3-rechner dienen sollte und 200mhz hatte.
Für schnellere Rechner ist die Schaltung aufgrund ihrer geringen Leistung nicht ausreichend.
Ich empfehle ein ITX Board ( hab für mein 1ghz 100,-€ bezahlt ) und dazu das PW-60 Netzteil für 70,-€
Das Netzteil hat 60W was aber für das Board, 2 Festplatten und CD-Rom locker ausreicht.
Einziges manko ist noch, im Auto konstant 12V zu erhalten,
da im Betrieb die Lichtmaschine 13,7 V liefert (was für ein Festspannungsregler nicht ausreicht - und eine Z-Diode einen Strom von 5A nicht standhält) und beim starten die Spannung auf 8V absinken kann.
Vielleicht hat von euch einer nen Rat wie man das lösen kann
(evtl Transformieren 1:2 von 12V - 24V und dann mit Schaltnetzteilen ?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505261   Heute : 21833    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    23:27
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
