Sony TV KV-X 2941D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher kracht (standby)
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X 2941D --- Lautsprecher kracht (standby)
Suche nach Sony 2941D
BID = 634538
Svea
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lautsprecher kracht (standby)
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X 2941D
Bei dem Fernseher gibt es aus dem rechten Lautsprecher seit kurzem ein sehr lautes Krachen, fängt plötzlich an, auch dann wenn die Lautstärke am Gerät auf "0" gedreht ist (und der Ton über externe Aktivboxen genutzt wird). Überraschenderweise kommt dieses Krachen auch in ausgeschaltetem Zustand (standby), meist genügt es, am Gerät etwas zu ruckeln und dann ist es wieder weg.
Ist das ein bekanntes Phänomen für das es vielleicht eine einfache Lösung gibt (so wie z.B. bei dem schwarz-weiss Bild den Trimm-C zu tauschen...)?
Svea
BID = 634656
Varaktor
Die "einfache" Lösung besteht darin, defekt gewordene Lötstellen ausfindig zu machen. Sowas gibt es bei vielen Geräten unterschiedlichster Hersteller.
Vorschlag: Gerät nicht weiter unnötig betreiben und unter Zuhilfenahme eines erfahrenden Bastlers oder besser TV-Fachmanns nach der Lötstelle zu suchen.
Ansonsten Auftrag Fachwerkstatt, dann aber vor Auftragserteilung bestmögliche Fehlerbeschreibung mitliefern.
MFG
BID = 637202
abraham
...und wenn dann lang genug gewackelt und geschüttelt worden ist , kann man das Audio Endstufen IC gerade mittauschen .
ursprünglich war es bestimmt nur eine Lötstelle am TDA 2050 , jetzt ist das IC mit hin ....
BID = 637338
Svea
... ursprünglich war es bestimmt nur eine Lötstelle am TDA 2050 , jetzt ist das IC mit hin ....
Na, abraham,
das ist doch schon viel konkreter. Wenn Du mir jetzt noch verrätst wo sich das TDA 2050 bei dem Gerät befindet bzw. wie man das identifizieren kann, mach ich gerne noch nen Versuch dort die Lötstellen zu kontrollieren und ggf. nachzubessern...
BID = 637354
alfa
Na hier, es sind aber 2 TDA
Übrigen, der Chassis ist ein AE-1C.
Gruss
Alfa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 29 Sep 2009 18:08 ]
BID = 637553
Svea
alfa,
Danke für die Information und den Schaltplanausschnitt, aber ein bissl was hat es schon von einer Schnitzeljagd, oder?
Ich beschaffe mir ja gerne den Schaltplan des "AE-1C" Chassis, aber Du kennst es ja offensichtlich und ich habe schon zu Beginn erzählt, dass ich nicht täglich auf die Platinen eines alten Sony schaue (sondern genaugenommen in meinem ganzen Leben nur ein einziges mal, als ich nachdem das Bild schwarz-weiss wurde vor zwei Jahren den besagten Trim-C getauscht habe und danach wieder bunt gucken konnte..) Magst Du mir noch ne Lagebescheibung dazu geben bevor ich anfange am WE den Fernseher nach den beiden IC abzusuchen.... ?
BID = 637596
Tom63
Hallo Svea,
also die Mitglieder dieses Forum's sind alles normale Menschen ohne hellseherischen Fähigkeiten.
Aber wie Du den Sachverhalt schilderst, hast Du keine Ahnung von der Beschaffenheit eines Fernsehers. Bitte bedenke zu Deiner eigenen Sicherheit: Lasse nur 'qualifiziertes' Fachpersonal an die Kiste
Aber eine Hilfe noch: Der Soundbereich ist von hinten gesehen recht - das mit den Kühllamellen. Man sieht in dem Bereich die 2 Chinchbuchsen, und da sind auch irgendwo am Kühli die beiden IC's.
Tom63
BID = 637635
Svea
"Aber eine Hilfe noch: Der Soundbereich ist von hinten gesehen recht - das mit den Kühllamellen. Man sieht in dem Bereich die 2 Chinchbuchsen, und da sind auch irgendwo am Kühli die beiden IC's."
Tom63,
Jepp, und wieder bin ich einen Schritt weiter. Am Wochenende mache ich die Kiste auf und schaue mir das an und teste...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314477   Heute : 9256    Gestern : 12485    Online : 382        16.11.2026    17:16
