Miele WaMa Novotronic W830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nur an
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W830 --- Motor läuft nur an
Suche nach Miele Novotronic W830 Miele Novotronic W830
BID = 634487
schubiwat09
Defekt : Motor läuft nur an
Gerätetyp : Novotronic W830
S - Nummer :
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : Elektronic EL110G
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
habe bei unserer Miele Novotronic W830 Bj. ca. 1996 folgendes Problem:
Alle Programmschritte laufen, nur der Motor läuft nicht durch.
Beim Starten läuft Wasser ein aber der Motor bzw. die Trommel werden nur kurz angestossen und laufen nicht durch, Dauer ca. 1 Sekunde. Bei jedem Anlaufen beim Wasserfüllen ist das so.
Beim Schleudern das gleiche, Abpumpen OK, der Motor dreht aber nur kurz. Beim Schleudern sortiert die WaMa normalerweise die Wäsche in der Trommel durch unterschiedliche Drehzahlen beim Anlaufen. Hierbei wird der Motor nur immer ganz kurz angestossen und das wars. Kein Durchlaufen mehr.
Kabel von der Elektronik zur Motorsteuerung EL110G sind geprüft, Kabel zum Motor OK. Motorsteuerung und Elektronik vom Fachman gecheckt und OK.
Kann es am Relais oder dem Trafo (kleine runde schwarze Box unten am Rahmen) liegen.
Wer weiß Rat.
LG Schubi
BID = 634498
Maxx24
Hello,
Kohlebürsten auf Länge prüfen!
LG
Maxx24
BID = 635128
schubiwat09
Hallo Maxx,
Kohlebürsten haben noch ca. 3 bis 4 cm. Kollektor ist "glatt wie ein Kinderpopo", keine Riefen wie auf den Kohlen.
Z.B. beim Schleudern läuft der Motor nur kurz immer an, läuft aber ohne Last(keine Beladung der Trommel) nicht durch.
Der Motor hat an der Läuferwelle gemessen einen Widerstand von 0,2Ohm, von Kohle zu Kohle (180°) ca, 2 Ohm, ist das korrekt??
Alle Segmente haben den gleichen Widerstand von 0,2.
Kann ich den Motor mit Wechselstrom 230V direkt aus der Steckdose testen? Läuft ja eigentlich mit Gleichstrom.
Schubi
BID = 635214
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schubi,
der Motor und seine Kohlebürsten sind prinzipiell in Ordnung, es kann
aber sein, dass seine Tachosignale nicht in der Elektronik ankommen.
Daher solltest Du nochmals den Motorstecker und den Motorkabelbaum auf
Unterbrechungen prüfen und diesen Kabelbaum beim Durchmessen auch bewegen.
Wenn Du dann auch mal den Stecker, der die Tacholeitungen enthält, von der
Elektronik abziehst und an die Tacholeitungen einen Spannungsmesser
anschließt. müssten bei kräftiger Trommeldrehung per Hand rund 5 Volt
Wechselspannung zu messen sein.
Eine weitere mögliche Ursache für das kurze Hochdrehen des Motors ist eine
defekte (durchgesteuerte/durchgebrannte) Motorregelung auf der Leistungselektronik.
Da könnte dir evtl. Foren-Kollege "Waschmaschinenbörse" weiter helfen.
Die runde schwarze Box vorne unten am Rahmen ist eine Entstördrossel,
kein Trafo.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 636165
schubiwat09
Hallo Gilb,
danke für den Tipp, habe 4 Volt hinbekommen.
Liegt also doch an der Motorsteuerung. War zwar zur Reparatur über Ebay, aber funkt jetzt nicht, 40€ für Nüsse.
BID = 636238
Gilb
Hallo Schubi,
ist zwar lästig, für alle Beteiligten, aber Du hast ja Garantie, bzw. Gewährleistung auf
die Reparatur. Daher solltest Du mit dem Reparateur nochmals Kontakt aufnehmen
und die Leistungs-Elektronik erneut einsenden.
Viel Erfolg
(Halte uns bitte auf dem Laufenden.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 636249
waschmaschinenbörse
Ich war nicht der Reparateur, aber Bochum ist doch gleich um die Ecke.
Falls Du nicht weiter kommst,Kombi ausleihen und mit dem Gerät zur mir nach Dortmund kommen.
Dürfte sicher nicht lange dauern, den Fehler zu lokalisieren und gleich "ambulant" zu beheben, so das nur eine Anfahrt vonnöten ist
Leider fehlt mir für Kundenbesuche die Zeit, muss täglich
viele Pakete packen ...
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 24 Sep 2009  9:38 ]
BID = 636250
waschmaschinenbörse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 24 Sep 2009  9:36 ]
BID = 636472
schubiwat09
Meine Frau ging mir auf die Nerven, neue WaMa bestellt, Hoover VHD 9163 ZI.
Schade um die Miele. Danke für die guten Tipps im Forum.
BID = 636506
Gilb
Och, wie schade
Aber so sind sie halt, unsere "besseren Hälften".
Dann viel Glück mit der neuen Hoover
Freundliche Grüße,
auch an den Kollegen Waschmaschinenbörse
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495751   Heute : 12314    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    15:01
