Stromabschaltung mit Schwellenwert
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 634363
howard85
Ich bin gerade dabei drähte elektrochemisch durchsuätzen um Spitzen herzustellen.
Dabei benutze ich Wechselspannugen von ca 30V (effektiv; Sinus und Rechtech). Der Strom sinkt dabei, von ca 400 mA auf zwischen 50 und 120 mA, allmählig ab. Danach fällt er abrupt auf 1 mA. Das ist der moment wenn der Draht durchgeätzt ist und die untere hälfte in die Ätzlösung fällt.
Nun möchte ich das die Versorgungsspannung schnellst möglich abgeschalten wird, wenn der strom unter z.B 30 mA fällt.
Wie kann ich soetwas Lösen.
danke schon mal für eure Vorschläge
BID = 634416
Was heißt das: effektiv; (Sinus und Rechtech) Soll wohl rechteck heißen, aber trotzdem, Wann sinus, wann rechteck?
BID = 634426
Meßwiderstand, Referenzspannung, Komparator, Schaltstufe.
BID = 634432
Die Referenzspannung ist aber unterschiedlich bei Sinus und Rechteck.
Ich habe nicht umsonst die Frage gestellt. Hier könnte sogar ein NE555 zum Einsatz kommen, wenn man Näheres wüßte.
BID = 634436
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man könnte sich auch einen Optokoppler aus Glühlampe und LDR oder Photodiode bauen.
50 mA bis 400 mA ist für eine Glühlampe ein recht weiter Bereich. Zur Spannungsbegrenzung über der Glühlampe kann man antiparallele Dioden parallelschalten. Es gibt kleine Lämpchen T5 mit 6 V und 30 mA, sollte für den Zweck passen.
DL2JAS
BID = 634556
howard85
Mit effektiv meine ich was das Mulitimeter anzeigt. Also root mean square. Das bedeutet bei Rechteck 30 V Amplitude sprich 60 V peak to peak. bei Sinus entsprechend multipliziert mit 2^(1/2).
BID = 634557
howard85
Wenn ich einfach einen kleinen Präzisionswiderstand in meien Stromkreis enbaue, und die Spannung die an ihm abfällt dann abgreife, dann habe ich doch eine Wechselspannung. wie soll ich die mit einer Referenzspannung vergleichen. da Schaltet mir das ding ja die ganze zeit hin und her. Muss ich diese zuerst gleichrichten?
BID = 634576
dl2jas
Ich nehme an, Elektronik ist nicht ganz Dein berufliches Fachgebiet.
Denke über die Idee mit der Glühlampe nach, die Schaltung ist recht einfach realisierbar ohne Spezialbauteile. Sie funktioniert bei Gleichspannung und bei Wechselspannung.
Leuchtet das Lämpchen, ist der Photowiderstand leitend. Dieser steuert einen Transistor an, der ein Relais schaltet. Leuchtet das Lämpchen nicht mehr, fällt das Relais ab und der Stromkreis Elektrolyse ist unterbrochen.
DL2JAS
BID = 634584
howard85
wenns mein Fachgebiet wär würd ich wohl kaum in der Rubrik Grundlagen nachfragen.
danke für den Vorschlag mit der Birne aber,
ich kann keine Glühlampe mit 6V Spannungsabfall benutzen. Ich ätze mit 28V. ob 28,1 oder 27,9 spielt keine Rolle. Mehr als ein halbes Volt ist nicht drin. Reserven in der Versorgungsspannung nach oben hat mein Verstärkern nicht mehr(der am Ausgang vom Funktionsgenerator hängt). Der geht in die Begrenzung und schneidet dem sinus das Köpfle ab.
Die ätzspannug ist sehr wichtig und sollte sehr konstant sein. Ziel der übung ist es spitzen zu bekommen die einen Krümmungsradius im nano meter bereich haben. das ausschalten soll also so schnell wie möglich geschen. je schneller desto gut.
meine Befürchtung ist, dass bis eine Glühlampe abgeglüht ist ist meine Spitze schon versaut.
Hab an so etwas gedacht:
0,01 Ohm Wiederstand
hchohmiger Spannungsteiler an meiner Versorgungsspannung als referenz
komperator
Im Spannungsteiler ein Poti so kann ich den Schwellenstrom bei dem Abgeschalten wird einstellen.
Kann ich einen Komperator eine Spannung von 5 mV - 0,001 mV mit einer Referenzspannung von 0,3 mV vergleichen?
oder muss die 5 mV am Messwiederstand erst durch einen OP um einige Größenordnugen verstärkt werden?
Kann man durch einen bipolaren Leistungstransistor Wechselstrom durch emitter kollektor schicken? Soeinen hätt ich da.
Wie Ihr seht fehlt es mir an Wissen und ganz arg an Erfahrung...
BID = 634585
howard85
Noch eine Frage gibt es Amperemeter zu kaufen, die einen Ausgang haben welcher mir die Spannung vor dem Analog-Digital-Wandler ausgibt?
Diese Spannung wäre dann doch genau die welche ich mit einem Komperator ....
BID = 634619
dl2jas
Den Sinn der letzten Frage habe ich nicht verstanden.
DL2JAS
BID = 634639
Bartholomew
Die Dinger, die Spannungen messen, heißen Voltmeter.
BID = 634726
howard85
ich mein ein Amperemeter mit digital Anzeige.
Das hat doch einen sehr kleinen Innenwiderstand. Die Spannung die an ihm abfällt wird ja bestimmt auch verstärkt und dann auf einem AD wandler gegeben.
BID = 634758
dl2jas
Wie teuer darf das gewünschte Amperemeter sein?
DL2JAS
BID = 634780
howard85
Ab wieviel € gehts denn los?
Ich hab mir jetzt aus einem OP (Hab ich hier gefunden) einen Komperator gebaut. Für die referenzspannung hängt am Funktionsgenerator der den Verstärker treibt ein Spannungsteiler. Bei einer Amplitude von 1V am Frequenzgenerator hat meine Referenzspannung 30mV AMpluitude.
Das ist dann die Größenordnung die an meinem 1 Ohm Messwiederstand (Leistungswiederstand aus der Bastelkiste) abfällt.
der Schwellenwert bei dem abgeschalten wird ist nicht so heiket. der kann von 10- 90 mA gehn.
Die beiden Spannungen sind leider total verrauscht. der komparator springt wild hin und her.
Wäre Schmitt-Trigger eine Lösung? wenn ja wie Dimensionieren?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474845   Heute : 8237    Gestern : 22017    Online : 551        23.11.2026    11:58
