Siemens WaMa Siwamat XLS 1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS 1240 --- Aquastop
Suche nach Siemens Siwamat 1240 Aquastop
BID = 634205
Geduld
Defekt : Aquastop
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLS 1240
S - Nummer : WXLS1240
FD - Nummer : 8107 700018
Hallo WM-Freunde,
leider versagte am letzten WE der Aquastop seinen Dienst. Die WM läßt kein Wasser mehr ein. Es kommt auch entsprechende Fehlermeldung: Wasserhahn zu oder so ähnlich. Der erste Verdacht auf lediglich verstopfte Filter und Siebe hat sich leider nicht bestätigt. Nach Abbau des Aquastops inkl. des Schlauches zeigte dieser ca. 10 MOhm. Also schnell einen Aquastop einer alten Siemens WM angeschlossen, aber leider ohne Erfolg. Bei direkter Spannungsversorgung lief aber reichlich Wasser in den Eimer. Die Leerlaufspannung am Anschluß zeigte 230V AC. Bei Anschluß des Ersatzaquastops brach die Spannung aber auf wenige 5V zusammen. Also geschwind Maschine komplett geöffnet und gesucht wo diese Schaltspannung herkommt. Diese kommt aus dem Steuerteil, welches sich sehr gut öffnen ließ. Zur Ansicht kam ein zerstörter TRIAC Z0109MN, welcher direkt vor dem Stecker für den Aquastop sitzt. Siehe Foto. Schnell einen neuen TRIAC bestellt und eingelötet, aber leider immer noch kein Wasser! Jetzt liegen ca. 50V AC an, aber bei angeschlossenen Aquastop nahezu 0V. Die Platine des Steuerteils zeigt keine weiteren Beschädigungen. Bei Wasserschlauchanschluß funktioniert Maschine ansonsten fehlerfrei. Insofern möchte ich sie nicht gern wegwerfen.
Nun meine Fragen:
1. Welche Spannung muß am Aquastop liegen?
2. Wie sollte ich weiter vorgehen?
3. Wer hat Schaltplan oder Serviceunterlagen?
Bei Vorgängemodell wurden Magnetventile noch mittels Relais geschaltet. Wie funktioniert das jetzt prinzipiell? Welche Spannungen werden auf Steuerplatine erzeugt? Eventuell hilft mir auch schon Schaltplan einer ähnlichen Maschine.
Genaue Steuerteilbezeichnug siehe Fotos.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Geduld am 15 Sep 2009 18:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 888        18.11.2026    13:47
