Biegeradius NYY Kabel
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 634169
marcf
Guten Tag,
ich werde demnächst ein Erdkabel NYY-J 5x16mm² von meiner Hauptverteilung zu der neuen Kellerunterverteilung verlegen. Jetzt habe ich im Internet gelesen dass der Biegeradius von NYY Leitung nicht enger als 12x dem Leitungsdurchmesser sein darf. Die 5x16mm² Leitung hat ungefähr 25mm Durchmesser, also muß der Radius mindestens 30cm betragen. Ich hatte eigentlich vor durch die Wand an der der Verteilerkasten befestigt ist durchzubohren und die Leitung dann in dem Raum dahinter auf Putz in Leerrohren zur Unterverteilung zu verlegen. Die Frage ist nun wie ich diesen Biegeradius, vor allem jeweils hinter den Verteilungen hinkriegen soll. Einen Teil der Krümmung kann ich in die Wand "einarbeiten", aber bei einer Wanddicke von 15cm bin ich da natürlich relativ begrenzt.
Die einzige Möglichkeit welche mir spontan eingefallen ist, wäre jeweils hinter den Verteilerkästen den Mantel von der Leitung zu entfernen und dann nur mit den Adern (in diesem Fall dann in einem Leerrohr) durch die Wand zu gehen, allerdings gefällt mir diese Methode nicht besonders.
Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge.
Viele Grüße,
Marc
BID = 634183
cvdiwt15f
Entferne den Mantel und gut ist !
BID = 634188
Rial
BID = 634226
schon mal was von schräg Bohren gehört? Das verringert den Biegeradius beträchtlich.
Gruß Bernd
BID = 634234
Bei 15cm Wanddicke ist der 3ocm-Biegeradius doch bereits exakt eingehalten, wenn man den kompletten Viertelkreis in die Wand legt.
Aber auch bei noch dünneren Wänden geht es!
Nämlich, indem man den Bogen nicht gerade nach hinten legt, sondern schräg zur Seite.
BID = 634239
marcf
Danke für den Tipp mit dem Schrägbohren, bin da tatsächlich nicht draufgekommen... So werde ich es machen.
@sam2: Bei komplettem Viertelkreis in einer Wand von 15cm beträgt doch der Biegeradius auch 15cm?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475527   Heute : 8922    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    12:57
