Zulässig ?
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Zulässig ?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Zulässig ?
BID = 634113
cvdiwt15f
3x16A Sicherung >CEE Steckdose >> Verteiler 2xCEE 4xschuko> Industriekaffemaschine an CEE Gefrieschrank an Schuko 2x Fritteuse je 2000W an Schuko >> lange Leitung an cee >>>2 Doppelfriteusesen mit je 3 Heizstäben an CEE (beide Friteusen in Verteilerbox zusammen geklemmt und CEE Stecker dran).
Ist das Zulässig ?
BID = 634115
Nein, nach den Regeln für die Zeichensetzung und die Rechtschreibung ist das eindeutig unzulässig da die Sätze so keinen Sinn ergeben
Was soll das ganze denn übersetzt heißen?
Das ist keine SMS, du darfst daher ganze Sätze schreiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Sep 2009 13:07 ]
BID = 634124
fuchsi
Warum sollte es nicht zulässig sein?
Was der Benutzer letztendlich an eine CEE Steckdose dranhängt, hat die VDE wohl keinen Einfluss daran.
Dafür dass die Leitung bis zur CEE Steckdose geschützt ist, sorgt die VDE sehr wohl. D.h. in diesem Fall wird wohl die Sicherung irgendwann gehen.
Das scheint jedoch tatsächlich Pfusch zu sein. 2 (ortsveränderliche ?) Frteusen an einem CEE Stecker kommt mir verboten vor.
BID = 634133
cvdiwt15f
ortsveränderlich
BID = 634134
Das ist per se allein deswegen nicht unzulässig (wenn fachgerecht ausgeführt).
Wie hoch sind denn die Anschlußleistungen der Friseusen?
Und belasten diese symmetrisch?
BID = 634145
cvdiwt15f
jede fritöse braucht 2500W Pro Phase (Heizstäbe gegen N angeschlossen)
BID = 634223
Dann allerdings ist die Konstruktion mit einem 16A-CEE-Drehstromstecker tatsächlich unzulässig, weil bereits im einzelnen Regelbetrieb der Bemessungsstrom der Steckverbindung und Zuleitung überschritten würde.
Über einen steckbaren CEE-Verteiler hingegen wäre dieselbe Anordnung zulässig...
BID = 634298
cvdiwt15f
der erster Verteiler sieht so aus Bild eingefügt
der zweite ist eine Verteilerbox wo in AP Anlagen verwendet wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475740   Heute : 9136    Gestern : 22017    Online : 699        23.11.2026    13:17
