Hilfe bei der Berechnung von Widerständen
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 634090
struppi77
arbeite mich gerade in die Materie ein. In diesem Zusammenhang wollte ich den "ewigen Blinker" nachbauen (siehe Bild).
Folgenden Daten sind gegeben:
R1 Widerstand
R2 Widerstand
T1 Transistor BC 547 B
T2 Transistor BC 557 B
D1 Diode 1N4148
D2 Leuchtdiode 2V/ 10 mA
C1 Elektrolytkondensator 100 µF / 16V
Stromquelle 3,6V
Ich benötige Hilfe, bei der Berechnungn der Widerstände R1 und R2. Wer kann mir erklären, wie ich die Widerstände berechnen muss?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 634120
Wenn man bedenkt wie lange das Tausendjährige Reich gedauert hat, ist die Einschätzung der Lebensdauer einer gewöhnlichen 9V-Batterie mit "ewig" vielleicht gar nicht so schlecht.
Die beiden Widerstände sollten "gross" sein, vielleicht 10..100kOhm. R2 bestimmt zusammen mit C1 die für die Aufladung des Kondensators erforderliche Zeit.
Die Diode D1 könnte sich, aufgrund von Exemplarstreungen aber als Spielverderber erweisen, indem sie eine kleinere Flusspannung hat als die BE-Strecke von T2.
Als erste Abhilfe kann könnte man dann versuchen R1 kleiner zu wählen, das kostet aber Ruhestrom und hilft nicht unbedingt.
Alternativ könnte man dort 2 Dioden in Reihe schalten oder, - m.E. noch günstiger -, anstelle von D1 den gleichen Transistortyp wie T2 zu verwenden, aber als Diode geschaltet d.h. B und C miteinander verbunden, E an Plus.
BID = 634125
Her Masters Voice
Dann dürften wir in etwa die Schaltung von Herr Kainka haben. Warum nicht gleich Die bauen? http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 634237
struppi77
Es ist ein ähnlicher Bauplan, nur etwas abgespeckter.
Danke für den Hinweis, werde es mal mit ein paar größeren Widerständen probieren. Richtig ausrechnen kann man es nicht, oder?
Grup
BID = 634238
struppi77
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: struppi77 am 15 Sep 2009 21:07 ]
BID = 634255
Das ist zumindest mühsam.
Die Schaltung wird, wenn überhaupt, mit einem grossen Wertebereich von Widerständen und noch mehr Kombinationen derselben funktionieren.
Die Grenzbereiche überprüft man heutzutage am einfachsten mit einem Simulator wie PSpice, da raucht es wenigstens nicht, wenn man einen Fehler macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474431   Heute : 7823    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    11:15
