Gleichspannungsgegenkopplung
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 633513
mereck
Grüße.
Ich habe nächste Woche meine Abschlussprüfung in Elektronik und befasse mich gerade mit der Gleichspannungsgegenkopplung.
Ich tüftle gerade an dem Prinzip wie diese Gegenkopplung funktioniert und bin zu diesem Ergebnis gekommen:
Wenn du Umgebungstemperatur steigt, sinkt die Ausgangsspannung. In weiterer Folge steigt die Spannung am Kollektorwiderstand, die dann die Spannung am Basiswiderstand sinken lässt. Dadurch sinkt der Basisstrom und darauf auch der Kollektorstrom. Die Basis Emitter Spannung sinkt und die Spannung am Kollektorwiderstand steigt wieder an. Der Kreislauf schließt sich dann wieder in dem die Ausgangsspannung wieder steigt.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein feedback auf mein Prinzip geben könnte, also ob ich damit richtig liege oder ob es kompletter Nonsens ist.
mfg René
BID = 633536
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rene, willkommen im Forum!
Ist kein Nonsens, Du liegst richtig, nur etwas umständlich erklärt.
Ich würde anfangen mit:
Mit steigender Temperatur sinkt UBE und die Verstärkung nimmt zu...
DL2JAS
BID = 633545
mereck
Perfekt wenn mein Prinzip stimmt.
Vielen Dank für deine Antwort.
mfg René
BID = 634080
Bartholomew
Kurzfassung:
Der Transistor klaut sich selbst den Basisstrom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474338   Heute : 7730    Gestern : 22017    Online : 367        23.11.2026    11:04
