Kabeltrommel mit 11KW überlastet (warum löst nicht der LSS??)
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 633488
cvdiwt15f
Hier wird eine Standartkabeltrommel mit 11KW überbelastet
http://www.youtube.com/watch?v=5858lyaZQy0
BID = 633494
Um deine Frage aus der Überschrift zu beantworten, vermutlich weil der LSS für deutlich höhere Ströme gedacht ist.
Sowas passiert z.B. wenn man einen 64A Stecker dranbastelt oder einen der schönen ebayadapter (vom Fachmann zusammengebaut, ohne Garantie) benutzt und den Überlastschutz des Leitungsrollers (eine Kabeltrommel sieht anders aus) überbrückt.
Im Normalfall schaltet sich die Rolle deutlich eher ab und der LSS löst auch deutlich eher aus.
Standart ist übrigens aufrecht, also Standardstandart.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2009 13:08 ]
BID = 633500
Chris11
Die hält sich doch erstaunlich lange für 48A Strom.
MFG
Christian
BID = 633515
888
Hallo ,
tja, das ist die Frage ob wirklich 48 Ampere geflossen sind . Immerhin gibt es da so etwas wie das ohmsche Gesetz.
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 12 Sep 2009 14:37 ]
BID = 633664
Und? Was soll das dagegen haben???
Wenn der Verbraucherwiderstand gering genug ist, fließen da auch 100A oder mehr!
BID = 633667
clembra
Ein LSS wird bei dem Test entweder nicht vorhanden sein oder viel zu groß bemessen für den Leitungsroller.
Hier eine Standardkabeltrommel: Bild eingefügt Wenn man da aber Strom weit oberhalb der Zulässigkeit jagt dürfte das Ergebnis ähnlich aussehen.
BID = 633754
888
Hallo ,
@ sam2 : sollte sich die Angabe der 11kW auf die Nennleistung (Angaben auf dem Typenschild) der angeschlossenen Verbraucher beziehen und die Speisespannung 230 Volt betragen haben kamen vermutlich keine 48 Ampere zustande.
Hängt natürlich von der Art der Verbraucher ab. Wurden am Leitungsende tatsächlich 11kW umgesetzt, lag der Strom über den 48 Ampere.
Von daher sind die 48 Ampere reine Spekulation.
Der Herr Ohm redet gerne ein Wörtchen mit wenn Verlängerungsleitungen im Spiel sind.
888
BID = 633756
Einigen wir uns darauf das deutlich mehr als 16A waren, wobei im aufgerollten Zustand ja deutlich weniger zulässig sind.
BID = 633854
Maddin82
Na toll, das Ding im Video hält 13 min bei um die 11KW und ich kann bei aufgerollter Trommel nichtma 10 min meine Reifen mit dem 2000W Heisluftgebläse fönen ohne das der Thermoschutzschalter fliegt
BID = 633855
Das nennt man Sicherheit. Die Temperatur im inneren liegt dann aber auch schon deutlich höher.
PS: Meine Reifen trocknen von ganz alleine, ohne Gebläse.
BID = 633861
Maddin muß das Gebläse nehmen,Heizdecken wie in der F1 kann er sich nicht leisten...
BID = 634041
Maddin82
Ne net zum wärmen, das gebläse is um den das aufgesammelte gummi von den hinterrädern zu kratzen. Fronttrieber mit slicks neigen dazu jeden mist aufzusammeln.
BID = 634086
elo22
Zur Homepage von elo22
clembra hat am 12 Sep 2009 23:48 geschrieben :
Stimmt im Grunde auch nicht denn das was da drauf ist sieht nicht nach Kabel aus, dann wäre es schwarz.
Lutz
BID = 634093
fuchsi
elo22 hat am 15 Sep 2009 06:19 geschrieben :
Sind Kabel tatsächlich immer schwarz? Also ich habe schon mal ein rotes Hochspannungskabel gesehen. Stimmmt, die nroammeln Erdkabel sind schwarz, aber es gibt ja auch noch andere Kabel.
BID = 634112
cvdiwt15f
Maddin82 hat am 13 Sep 2009 22:35 geschrieben :
bau ihn aus und mach eine fette 32A Sicherung rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335457   Heute : 5024    Gestern : 12669    Online : 1230        18.11.2026    9:20
