12 Volt dc dimmer oder ähnliches für elktromotor
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) dimmer (2680)
BID = 633463
wechselrichter
Ich suche einen Dimmer oder etwas in der art mit dem ich einen elektromotor steuern kann.
Der Motor ist aus einem Auto von einer servopumpe.
Ich dachte zuert an so einen Drückeer aus einem Akku schrauber mit dem man da die drehzahl regelt.
Ich hab auch schon gegoogelt und war bei ebay und conrad
die hatten aber nicht das was ich suche!
Fällt einem von euch was ein was ich noch verwenden könnte ich denke der motor könnte auch schon mal n paar ampere ziehen wieviel weis ich jetzt nicht genau muss ich noch mal gucken sxchreib ich noch rein
danke schon im voraus für eure Hilfe!!
BID = 633465
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...willst du jetzt einen Dimmer um die Helligkeit des Motors einzustellen oder ein Drehzahlregler
BID = 633468
Das was in den Akkuschraubern steckt ist ein Drehzahlsteller der mit PWM arbeitet. Sonst hätte der Motor zu wenig Kraft.
Das du bei Google, ebay und Conrad nichts gefunden hast, glaube ich dir nicht! Das liegt höchstens daran das du falsch gesucht hast!
Unter den knapp 35000 Googletreffern, 35 verschiedenen Modellen bei Conrad und über hundert Angeboten bei ebay wird auch für dich was dabei sein!
Die haben übrigens alle auch Tastaturen die nicht nur am Anfang eines Satzes Großbuchstaben schreiben können
BID = 633474
wechselrichter hat am 12 Sep 2009 10:36 geschrieben :
Der "Drücker" allein wird dir gar nichts nützen.
Die Elektronik die so mit dranhängt wäre wichtiger...
BID = 633475
wechselrichter
Na dann eben einen drehzahlregler (an das wort habe ich garnicht gedacht entschuldugung).
Mir geht es aber auch darum das das ein recht großer/starker Motor ist bei dem bestimmt 100 ampere fliesen und dah hab ich etwas bedenken das ich da etwas nehme was zu schwach ist!
BID = 633476
wechselrichter
Wie gesagt ich dachte eben an so einen "Drücker" vom Akkuschrauber weil da schon alles dran is(elektronik...) aber ich denk wenn ich das teil an den motor baue läuft mir der kunststoff weg weils überlastet is!
Am besten wäre ein Regler mit Schieberegler und kein Drehregler
BID = 633477
Und wo gedenkst du die Stromversorgung herzunehmen,die mal eben so 100A aus dem Ärmel schüttelt?
BID = 633478
Das mit den 100A wage ich zu bezweifeln, die würden nämlich auch im Auto Probleme machen und sehr dicke Anschlussleitungen erfordern.
Das dürfte wohl das kleinste Problem sein. Poti ist Poti, ob du da nun ein Schiebepoti oder ein Drehpoti einbaust ist deine Sache.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2009 11:52 ]
BID = 633479
Ist der Motor denn nur AUS einem Auto oder (im Betrieb dann) IN einem Auto???
BID = 633481
wechselrichter
Der Motor ist aus einem Auto mit elektrischer Servopumpe ausgebaut.
Der Motor hat die Servopumpe angetrieben.
Die Stromversorgung über autobatterie.
Ich denke an 100 Ampere kurzzeitig und bei last
BID = 633486
Primus von Quack
Unser Primus :)
...was solls den werden wenns fertig ist
BID = 633491
wechselrichter
Um genau zu sein ein Elektrofahrzeug
aber nur ganz einfach also nur eine Fläche wo der Motor der Sitz und die Räder dran sin
nix großartiges
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 12 Sep 2009 13:09 ]
BID = 633544
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bevor wir Spekulatius anfangen, fährt das Auto schon?
Da würde ich prüfen, welcher Strom tatsächlich bei Belastung fließt. Du kannst den Strom indirekt messen, Spannungsabfall über einer Leitung mit bekanntem Querschnitt.
DL2JAS
BID = 633601
Primus von Quack
Unser Primus :)
...cool ne motorisierte Seifenkiste
BID = 633653
powersupply
Interessante Sache mit dem Motor.
Nur glaube ich nicht, dass Du den Motor so einfach zum Leben erwecken können wirst.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das ein Drehstrommotor welcher von einem extra Frequenzumrichter betrieben wurde. Den hättest Du mit retten sollen.
Mit einem Gleichstrommotor wäre es mit der Lebensdauer und der Zuverlässigkeit im Auto ein wenig eng bemessen gewesen.
In den großen Motorlüftern der Mercedes S-Klasse sind ab 650W auch Drehstrommotoren drin...
Gruß powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Sep 2009 23:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472935   Heute : 6326    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    8:55
