Probleme mit LCD
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Probleme mit LCD
Suche nach: lcd (4713)
BID = 44966
Pulityp
Habe hier folgendes Phänomen festgestellt:
Ich habe hier mehrere Einbaudigitalpanelmeter
Typ HED 281 zur Hintergrundbeleuchtung habe ich 2
kleine Glühlämpchen eingebaut. Doch beim einschalten der
Lämpchen ändert sich der Messwert um ca 1-5%
Das Gleiche passiert auch wenn ich von vorne mit einer
Taschenlampe auch das LCD leuchte Bei LED´s passiert nix.
Mit Themperatur hat das auf jeden fall nix zu tun !
muss mit der Lichtstrahlung zusammenhängen.
Das Phänomen ist aber bei jedem Panelmeter ander
bei manchen passiert fast nix bei anderen ändert sich der Messwer sehr stark.
Aber woran liegt das und was kann man dagegen tun ???
MFG
BID = 45003
chilla
woher kommt der Strom für die Birnen? (von der versorgung des Panels?)
vielleicht mal helle LEDs probieren.
mfg CHillA
BID = 45024
Pulityp
An der Stromversorgung kann es nicht liegen
Habe es auch mal mit einem externen Akku ausprobiert
und da war genau das gleiche Problem.
Ich bräuchte Flache LED`s die auch flächig abstrahlen
aber da habe ich in der Grösse noch nix gefunden.
Ich frag mich nur wo die Lichstrahlen das Problem verursachen Sind LCD denn lich empfindlich ? oder ob die
Elektronik selber durch Licht gestört wird ?
MFG
BID = 45028
alpha-ranger
das erinnert mich an mein erstes DVM.
Das Gerät war auch überaus lichtempfindlich.
Schuld waren diverse 1N4148 Dioden, die in der gesamten Schaltung als Schutzdioden verwendet wurden.
Mach doch bitte mit einem Laserpointer einen Test mit der Schaltung.
Sensible Bauteile mit schwarzen Schrumpfschlauch überziehen.
mfG.
BID = 49146
Vielleicht läuft der Strom für die Beleuchtung über den gleiche Masseanschluß wie der Meßwert.
BID = 49151
tixiv
Hm, also ich schließe meine Taschenlampe aber meist nicht an einer Schaltung an, auf die ich leuchte......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314094   Heute : 8872    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    16:37
