Verwendung eines Reedschalters /Kontaktes
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 48800
uli67
Zur Homepage von uli67
an einen Trafo mit Technische Daten: Eingangsspannung 230 V/AC · Ausgangsspannung 16 V/AC · Leistung 70 VA ·Max.4,38 Ampere Abm. 131 x 72 x 63 mm · Gewicht: ca. 0,58 kg. Fertiggerät mit 2 m Zuleitung und Euroflachstecker.
Möchte ich einen sogenannten Reedschalter anbringen, dieser soll wenn ein Magnet sich nähert den Strom kurzzeitig zu einer LED leiten . Die LED ist miteinem Widerstand 680 Ohm versehen.der Kontakt dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Der Schalter wird unter eine Carrerabahnschiene montiert.
Welche Leistung muß der Reedkontakt vertragen ohne zu verschmoren ? Einen Miniaturreedkontakt habe ich schon verschmort.Vermutlich war die Amperezahl meines Trafos zu hoch.
Ein Test mit 12 Volt und 2 Amp hat ohne Probleme funktioniert.
Uli 67
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uli67 am 15 Jan 2004 16:45 ]
BID = 48821
Die 20mA für eine LED schafft jeder Reedkontakt. Du hast vermutlich einen Scahltfehler gemacht.
Außerdem dürfen LEDs nicht mit Wechselspannung (AC) betrieben werden, sondern benötigen Gleichspannung (DC).
Wenn der Strom wie Du schreibst, nur kurz fließt, kannst Du sehr gut eine 9V Batterie nehmen.
Widerstand wird dann etwa (9-2)/0,02 = 350 Ohm sein sollen.
Gegen Abweichungen von +- 30% ist aber nichts einzuwenden, eine LED funktioniert auch mit geringerem Strom sehr schön.
Also:
PlusBatterie----390Ohm----AnodeLED,KathodeLED---ReedKontakt----MinusBatterie
BID = 48976
uli67
Hi perl,
also so wie es aussieht war es wohl ein Anschlußfehler.Wie ich es ja schon beschrieben hatte funktionierte es ja an dem anderen Trafo. Der Vorschlag mit der 9 Voltbatterie ist auch nicht schlecht, die hält ja sehr lange bei dem minimalen verbrauch einer LED. Werde jetzt den örtlichen Elektronikladen aufsuchen und mich mir Reedkontakten eindecken.
Nachtrag :Es war ein simpler Kurzschluss wie ich gerade feststellte.
P.S. Wieso darf eine LED nicht an Wecheselstrom angeschlossen werden , die leuchtet doch trotzdem ?Verkürzt sich die Lebensaduer.
Was bitte ist der Unterschied zwischen Kohlewiderständen und Metalfilmwiderständen (die einen sind von der Grundfarbe beige die anderen blau ) habe ich bemerkt.
Die Ohmwerte ist mir aufgefallen sind wohl auch in anderen Bereichen
Danke Uli67
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uli67 am 16 Jan 2004 12:17 ]
BID = 49009
Bubu83
Eine LED ist eine Diode. Sie hat eine Sperrspannung und eine Durchlasspannung. LEDs haben eine niedrige Sperrspannung, das heißt, dass bei Wechselspannung ein Sperrstrom fließen kann. Und LEDs finden das gar nicht so gut...
Der Unterschied zwischen Kohlewiderständen und Metallfilmwiderständen ist i.d. Regel die Toleranz. Kohleschichtwiderstände haben meist 10% oder 5% Toleranz (silberner, goldener Toleranzring). Metallfilmwiderstände haben meist 2% oder 1% oder sogar 0,5%.
Bubu
BID = 49012
Stimmt alles was Bubu geschrieben hat.
Wäre noch nachzutragen, daß Metallfilmwiderstände vor allem einen einen geringeren Temperaturkoeffizienten, weniger Rauschen und eine höhere Alterungsstabilität haben.
Das alles schlägt sich leider auch im Preis nieder.
Für allgemeine Zwecke sind Kohlewiderstände vollkommen ausreichend. Erst bei Meßgeräten und rauscharmen Verstärkern empfiehlt es sich die teureren Metall- oder Metalloxidwiderstände zu verwenden.
BID = 49098
uli67
Ok, dann weiß ich ja jetzt bescheid. Also werden die LEDs ein wohl kurzes Leben in ihrer Funktion bei falschem Strom haben. Auch der Unterschied zwischen den Widerständen war für einen Laien wie mich gut erklärt. Danke
Jetzt noch eine Frage zum Schluß.
Der eingebaute Reedkontakt schließt sich wenn ein Slotcar ihn überfährt. Dieses geschieht durch die Magnetwirkung des Motors (wenn den Strom fließt) oder eines kleinen Zusatzmagneten der die Autos stabiler auf der Bahn hält. Eine LED beleuchtet für diesen Augenblick eine Tafel mit Rundenzeiten die an einer Figur M.1:32 angebracht ist. Nun ist dieser Lichtblick recht kurz,welches Teil muß ich wo einbauen das die LED ein paar Sekunden nachleuchtet so 4-5 Sek. würden reichen.
Gruss uli67
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314188   Heute : 8966    Gestern : 12485    Online : 552        16.11.2026    16:46
