Relaiskontakt / Induktionsfunke ???
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 49086
Pulityp
ich habe folgende Frage:
Ich habe einen Relaiskontakt eines Stromstossrelais, der eine induktive Last in Form eines Trafos (450VA) mit dahintergeschalteter Elkokaskade und Gleichrichter ein und ausschalten soll.
Muß ich über den Relaiskontakt einen Kondensator (welchen) oder einen VDR (Überspannungsschutz) schalten, um dem wegen der Hochspannung beim Abschalten entstehenden Funken(?) entgegenzuwirken, der mir evtl die Relaiskontakte beschädigt?
Danke schonmal!
pulityp
BID = 49095
tixiv
besser ist das!
Ich würde einen 2,2nF/2kv Kondensator mit in Reihe geschaltetem 10 Ohm/1W Widerstand dazu nehmen.
BID = 49188
Pulityp
danke für den Tipp!
Habe im Netz jetzt mal nach RC Gliedern gesucht, dort komme ich mit Berechnungen (aber bei Gleichstrom) auf einen Kondensatorwert von 400nF, habe mit Strom von 2A gerechnet. Soll ich wirklich so einen kleinen WErt nehmen? Ich habe hier einen Kondensator mit 15nF/2kV geht der auch?
BID = 49189
Daniel B
Oder nimm einen VDR ( Spannungsabhängigen Widerstand ) um deinen Funken zu löschen.Wird auch Geräteschutz oder Feinschutz oder D-Ableiter genannt .Er wird einfach paralell zum Schaltkontakt geschalten , dann fällt die lästige Rechnerei weg .
Die gibts in verschiedenen Größen , wenn du einen bis 250 V nimmsst bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite .
Greetz DAniel
BID = 49225
tixiv
@Pullityp
Die Spannungen am Trafo sind ja Primär und Sekundär proportional. Das heißt, das Dir auch beim Abschalten Die Elkos oder die LAst an der Sekundärseite helfen, den Induktionsstrom zu schlucken, und damit die Spannung auf einen Sinnvollen wert zu begrenzen. Der Schutz auf der Primärseite wird nur gebraucht, weil der Trafo nicht Ideal ist, und auch eine Streuinduktivität hat. Der Kondensator muss eigentlich nur den Rückstrom der sehr kleinen (im verhältnis zu der Induktivität des Trafos) Streuinduktivität aufnehmen.
Den 15nF kannst Du nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314195   Heute : 8973    Gestern : 12485    Online : 813        16.11.2026    16:47
