Suse 11.0 WLAN
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  09:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suse 11.0 WLAN
Suche nach: wlan (1874)
BID = 633360
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich bekomme die Einstellungen für WLAN unter SuSe 11.0 nicht hin.
Zuvor, Internet über WLAN geht mit dem Rechner unter XP und mit Knoppicillin 5.
Als Karte habe ich eine alte CISCO AIR-PCI352
Gehe ich als root in jast, wird mir angezeigt:
PC 4800
MAC: 00:0f:f8:4f:a8:ae
*Device Name: eth1
*Started automaticly at boot
*IP adress assigned using DHCP
DL2JAS
BID = 633388
DonComi
Hallo DL2JAS,
Die Einstellung, die man da sieht, gehört eher zu einer Netzwerkkarte für kabelgebundenes Ethernet.
Geh doch mal in eine Shell und tippe
ifconfig
ein.
Da listet er alle Schnittstellen auf, die etwas mit Netzwerk zu tun haben.
Außerdem wäre die Ausgabe von
dmesg
lspci
interessant.
Grundsätzlich war es immer so, dass Linux und WLAN zusammen Probleme bereiten, nicht etwa wegen WLAN ansich, sondern wegen fehlender Treiber.
Sinnvoll wäre daher, zu erfahren, ob diese Karte unterstützt wird. Danach folgt dann das Laden der Treiber(-module) und das Hochfahren der Karte.
Dann wird die Verschlüsselung eingestellt (wpa_supplicant) und dann i.d.R. mit dhclient wlanN die Netzwerkdaten geholt (IP etc.).
Erstmal muss sicher sein, dass die Karte erkannt und die Module geladen werden.
Ich habe grad wenig Zeit, daher erstmal nur so kurz...
BID = 633392
dl2jas
Danke für erste Antwort.
Wie ich schon schrob, mit Knoppix geht WLAN, eth1. LAN ist bei mir eth0. Als Verschlüsselung habe ich WEP. Viel eintragen mußte man da nicht. Praktisch nur den Schlüssel für WEP und SSID.
Mit ifconfig unter Suse kamen Fehlermeldungen. Beim Streicheln des Gockels bin ich auf airo_cs gestoßen, konnte aber unter Yast nichts finden. Der Server von Suse ist gerade down.
DL2JAS
BID = 633403
clembra
Die MAC gehört auch zu Cisco, das passt also. Die Reihenfolge eth0, eth1, eth2... muss bei verschiedenen Installationen, oder eben ohne Install bei Live-CDs, nicht gleich sein.
Interessanter als ifconfig wäre die Ausgabe von "iwconfig eth1". Mit ifconfig werden nämlich die IP-Adresse und andere Einstellungen getätigt, die für alle Netzwerkschnittstellen gleich sind. iwconfig steuert die WLAN-Verbindung, also mit welchem AP man verbunden ist, wie hoch die Sendeleistung oder Empfangsqualität ist etc.
Ich hoffe, da fehlt kein Parameter. Wenn ich das nächste Mal am Notebook bin kann ich das testen
BID = 633409
dl2jas
So, war nochmal root.
Mit
dmesg
lspci
konnte ich nichts anfangen, kopiere ich aber gern hier hinein, wenn sinnvoll.
Das hat mir ifconfig gesagt:
Code :
linux-xdel:~ # ifconfig eth1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:F8:4F:A8:AE
inet addr:192.168.2.103 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20f:f8ff:fe4f:a8ae/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4 errors:47 dropped:0 overruns:0 frame:47
TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:42 txqueuelen:1000
RX bytes:1224 (1.1 Kb) TX bytes:5919 (5.7 Kb)
Interrupt:16 Base address:0xb400
Interessanter finde ich iwconfig:
Code :
linux-xdel:~ # iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11-DS ESSID:"WLAN-001F3F83E121" Nickname:"linux-xdel"
Mode:Managed Frequency:2.442 GHz Access Point: 00:1F:3F:83:E1:21
Bit Rate:11 Mb/s Tx-Power=17 dBm Sensitivity=0/65535
Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:****-****-** Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=19/100 Signal level=-86 dBm Noise level=-100 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:348 Missed beacon:0
wifi0 (selbe Meldung wie bei eth1)
Was iwconfig liefert, ist für mich Laien plausibel.
ESSID:"WLAN-001F3F83E121" ist der Name von dem Kasten, steht auch hinten auf dem Aufkleber. Auch die Pegelgeschichten kommen hin, zeigt mir Netstumbler ebenfalls an.
Mein laienhafter Verdacht ist, WLAN funktioniert, nur die Browser können nicht darüber kommunizieren.
DL2JAS
BID = 633419
DonComi
ifconfig ist insofern interessant, als man dort sehen kann, ob der Adapter bereits erfolgreich eine IP erhalten hat.
Und die hat er.
Jetzt muss nur klar sein, ob der Bereich der IP auch stimmt, der wäre nämlich 192.168.2.x.
Was sagt denn z.B. ping google.de oder ähnliches?
Oder erstmal nur das Gateway anpingen?
Ich meine, könnte ja sein, dass im Browser bloß der Offlinebetrieb angeschaltet ist... Ist bei meinem Notebook auch so, wenn ich über WLAN surfe.
BID = 633425
clembra
Sieht doch super aus: WLAN-Verbindung ist an und eine IP ist auch vorhanden.
Dann bitte mal mit folgenden Befehlen den Fehler eingrenzen (bei Unsicherheit/Fehlern einfach die Ausgabe posten)
Code :
ping 192.168.2.1
#da müssen Pakete zurückkommen (logisch, oder )
cat /etc/resolv.conf
#eine Zeile sollte lauten: nameserver 192.168.2.1
ip route show
#es sollte eine Zeile mit "default" beginnen:
#default via 192.168.2.1 dev eth1
ping http://www.google.de
#1. wird eine IP angezeigt (z.B. 209.85.135.103)
#2. kommen Pakete zurück
Wenn bis hier alles geklappt hat und du ganz sicher gehen möchtest, hilft noch folgender Befehl:
telnet http://www.google.de 80
Wenn Verbindung vorhanden:GET / HTTP/1.0und 2x Enter
PS: Und jetzt das Beste, für die genannten Tests musst du nichtmal root sein
Meine Fehlervermutung: eth0 ist auch up und der Kernel versucht die Pakete über diese zu versenden.
Edith hat einen Hinweis für die Einsichtigen und Lernfähigen (also die Windoof-Umsteiger ): Ping hat normalerweise kein Ende, also mit Strg+C abbrechen oder von vornherein mit z.B. "ping -c 2" begrenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 11 Sep 2009 23:55 ]
BID = 633432
dl2jas
Anbei ein Bildchen anderer Rechner XP, der ebenfalls mit dem Speedport W 503 V verbunden ist, WLAN.
Das Handbuch sagt mir Werkseinstellung:
IP-Adresse: 192.168.2.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
DHCP-Server: aktiviert
clembra, ping werde ich versuchen. Ich kann mich als root anmelden oder als normaler User. Es ist der Rechner meines Vaters, der übermorgen 75 wird und von einem ganz anderen Fachgebiet stammt.
DL2JAS
BID = 633435
dl2jas
Du meinst vermutlich unten den Doppelpömpel in Seamonkey, den man öffnen kann, um offline zu arbeiten. Der ist nicht geöffnet. Auch über Yast bekam ich keine Verbindung. Auch Konquerer ging nicht. Ich werde mal ping probieren.
DL2JAS
BID = 633436
DonComi
+Hallo!
Das sollte so klappen!
Der Adapter hat, laut ifconfig (eth1) eine IP im korrekten Bereich, führe daher mal
ping 192.168.2.1 aus .
Als User reicht, Superuserrechte sind hier nicht wichtig.
Es gilt, niemals Rootrechte erlangen, wenn sie nicht gebraucht werden .
Das Programm ping wird, wie Clemens anmerkte, ewig ausgeführt. Einfach SIGTERM (STRG+C) drücken und es zeigt eine Statistik an und wird beendet.
Dann mal, wenn es immer noch nicht geht, den Adapter eth0 abschalten mit
(als root):
ifconfig eth0 down
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Sep 2009  0:32 ]
BID = 633440
dl2jas
Mist, gerade ist mir offensichtlich DSL abgeschmiert.
DL2JAS
BID = 633441
dl2jas
Läuft aber wieder, sonst könnte ich hier nur über einen Umweg schreiben.
Kleine Zigarettenpause und ein frisches Bier, habe gerade Budweiser.
DL2JAS
BID = 633442
DonComi
Hallo DL2JAS,
Klappt es jetzt oder wie?
Das mit dem Bier klingt gut - ich habe heute Hirschbräu aus dem Allgäu gekauft.
Geht gleich los
BID = 633444
dl2jas
Gerade komme ich aus Tiefpaterre zurück, hier die komplette Sitzung als root:
Code :
linux-xdel:~ # iwconfig eth1
Link Quality=19/100 Signal level=-86 dBm Noise level=-98 dBm
Tx excessive retries:2 Invalid misc:1018 Missed beacon:0
linux-xdel:~ # ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.21 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.14 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=10.5 ms
^C
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.141/7.290/10.514/3.081 ms
linux-xdel:~ # cat /etc/resolv.conf
search site
linux-xdel:~ # ip route show
192.168.2.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.2.103
169.254.0.0/16 dev eth1 scope link
127.0.0.0/8 dev lo scope link
linux-xdel:~ # ping http://www.google.de
ping: unknown host http://www.google.de
linux-xdel:~ # ifconfig eth0 downn
downn: Unknown host
ifconfig: `--help' gives usage information.
linux-xdel:~ # exit
Nach dem Schließen der bash habe ich Firefox, Konqueror und Seamonkey ausprobiert, alles Fehlanzeige.
DL2JAS
BID = 633448
DonComi
Hallo DL2JAS,
Hab nur kurz drüber geschaut, liegt aber wohl am DNS.
Trage mal in die /etc/resolv.conf Folgendes ein:
Du kannst diese Datei z.B. so öffnen, müsste mit Suse klappen:
sudo nano /etc/resolv.conf
(jaja, nicht jede Distro hat nano und sudo, aber Suse sollte es haben; ich kenne Suse pers. nicht)
Ansonsten mit Superuserrechten die Datei mit einem unter Suse vorhandenen Editor bearbeiten.
Edit:
Sollte die Datei leer sein oder keine Zeile mit "nameserver" beginnend vorhanden sein, gehts auch einfacher:
echo nameserver 192.168.2.1 >> /etc/resolv.conf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Sep 2009  2:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Sep 2009  3:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335580   Heute : 5147    Gestern : 12669    Online : 744        18.11.2026    9:31
