gsf dyno Prüfstand Elektronik
Serverzeit: 04 11 2026  19:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25697)
BID = 633302
sharko 21
Moin
Ich bin dabei einen Rollenprüfstand selber zu bauen,
da ich nun für unseren Prüfstand endlich eine geeignete Rolle gefunden habe geht es daran die elektronische Signalverarbeitung zu planen.
Ich habe mit dem Programm GSF DYNO die Möglichkeit ein Leistungsdiagramm
zu erstellen. Das Programm arbeitet über wave Dateien.
Nun möchte ich über die Soundkarte über den Mic in das Frequenzsignal der Rolle und auch das Signal der Zündung aufnehmen.
Programm Link:
http://atom007.heim.at/tmt/tomstuningtools_de.html
Zielvorstellung
Rolle--> Hallgeber --> eventuell Spannungsteiler(wenn nötig) --> 1Kanal Klinkenstecker --> mic in(laptop/vllt auch anderer Rechner) --> GSF DYNO Analyse(analyse Programm das mit Wave Dateien arbeitet
Zündkabel--> Triggerzange---> eventuell Spannungsteiler(wenn nötig) --> 2Kanal Klinkenstecker --> mic in(laptop/vllt auch anderer Rechner) --> GSF DYNO Analyse
Nun meine Fragen:
Welchen Hallgeber nehme ich am besten?
www.conrad.de
-->artnr. 503655 - 62
--> 503654 - 62
182853 - 62 (den würde ich bevorzugen)
Bei dem bevorzugtem verstehe ich jedoch nicht warum der bloß zwei Eingänge hat, ich benötige doch 3 Ports, 2 Ports für die Betriebsspannung und ein Port für das Ausgangssignal.
Wie ist das hier geregelt?
Dann habe ich ein weiteres Problem welchen Vorwiderstand schalte ich zwischen Eingang und Ausgang des Hallgebers?
Ich wollte 4 Neodymmagnete am Rollenstumpf befestigen/ bzw. wenn der Hallgeber schon ein Magnetkern hat 4 identische Eisenstücke, aber bei solchen sensoren könnte man ja auch magnete vorbeiführen, es entsteht ja trotzdem ein wechselndes magnetfeld oder spricht etwas dagegen?
mfg sharko
BID = 633341
Weil das nach aussen hin ein rein passives Bauteil ist. Es ändert, ähnlich wie ein Reedkontakt, nur seinen Widerstand.
Das Bauteil beruht nicht auf dem Halleffekt und insofern ist es auch kein Hallgeber.
Im Datenblatt wird es mit einem Lastwiderstand von 115 Ohm betrieben und bei ausreichender Spannung springt dann, je nach Magnetisierung, der fliessende Strom zwischen 7mA und 14mA.
Dadurch ändert sich die Spannung am Lastwiderstand zwischen 0,8V und 1,6V und damit kann man z.B. ein LS-TTL-Gatter ansteuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187839   Heute : 37041    Gestern : 65408    Online : 757        4.11.2026    19:07
