Radio tot
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 18 11 2026  01:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Radio tot
Suche nach: radio (6214)
BID = 633237
Gobi
Zur Homepage von Gobi
Hoffe mal , hier weiß jemand Rat:
Bei meinem Auto (russischer Oldtimer) ist an versteckter Stelle ein halbwegs modernes Radio eingebaut, jetzt ist schon beim dritten Radio (ich hol mir die bei ebay) die Endstufe durchgebrannt.. Also sie laufen noch, man hört aber nichts mehr... Langsam wirds lästig und teuer...
Was kann das sein, was kann ich tun - ein Radio habe ich noch.
Kann das durch Spannungsspitzen (zB. Anlasser) kommen? Hilft ein Kondensator?
Falls das was zur Sache tut, es ist ein Sony Mini Disc MD MDX-C7900R
-Edit von sam2: ich konnte die Überschrift in falschem Deutsch ("Radio Tod") nicht mehr sehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Sep 2009 11:51 ]
BID = 633239
LeoLöwe reloaded
Hitzetod?
Vielleicht kannst du den Kühlkörper an der Rückseite mit etwas Blech vergrößern oder direkt an die Karosse schrauben, das sollte die Wärme besser ableiten.
Hast du das Gerät mal geöffnet? Vielleicht lässt sich der Verstärkerbaustein austauschen.
BID = 633250
(russischer Oldtimer) ....Kann das durch Spannungsspitzen (zB. Anlasser) kommen?
Durchaus.
Ein Kondensator allein reicht womöglich nicht.
Sinnvoller ist eine Beschaltung mit Drossel + Elko und dazu noch eine Überspannungsschutzdiode, die auf vielleicht 20V begrenzt. Sicherung nicht vergessen!
Dann noch einen Spannungsregler, der eine dem Sony genehme Spannung abliefert.
Keine Masseschleifen bauen! Der Minuspol für die Spannungsregelung und den Sony sollte nicht irgendwo an Masse liegen, sondern am Radio.
BID = 633251
Sind die Lautsprecherleitungen evtl. mit der Karosseriemasse verbunden? Hast du evtl. Lautsprecherausgänge zusammengeschaltet um z.B. ein Monosignal zu erzeugen?
BID = 633386
Gobi
Verkabelung sollte eigentlich ok sein, die habe ich neu gelegt, Masseverbindung gibt es dort nicht.
@perl: könntest Du mir vielleicht einen konkrenten Schaltplan zeichnen, ich bin mit "sowas" schnell überfordert....
Komisch finde ich halt, daß "nur" die Endstufe durchknallt?!
Gibt es hier jemand der die 3 Radios reparieren möchte? Immerhin muss man ja höchstwarscheinlich nur einen mal den Fehler suchen....
BID = 633395
Zeichne mal einen Plan mit sämtlichen Leitungen, was da noch so alles dranhängt.
Woher bezieht das Gerät seine Masse, woher Plus ?
BID = 633400
Murray
Habt ihr vielleicht mehrere Lautsprecher parallel geschaltet so das die Anschlußimpedanz der Lautsprecher zu niedrig ist?
Was ist es denn für ein Auto? Wolga?
BID = 633434
Gobi
Das ist ein "Pobeda" der Vorgänger vom Wolga
Plan kann ich zeichnen, ist aber auch so schnell gesagt:
Plus liegt direkt an der Batterie, Masse direkt am Radiogehäuse
Das Radio hat 2x2 Ausgänge - hinten hängen 2 4 Ohm Lautsprecher dran, die eher für die Bässe sorgen sollen, vorne jeweils 2 8 Ohm Hochtöner mit Frequenzweiche so daß da nur noch Höhen kommen - ist etwas eigenartig, vorne passt aber kein Lautsprecher hin und es klingt auch so überraschend gut
Das wars auch schon.
Wärme könnte allerdings auch ein Thema sein, das Radio sitzt sehr nah an der Heizung - die ist aber aus verständlichen Gründen gar nicht in Betrieb
BID = 633466
Benutze für den Massenschluss bitte nicht das Radiogehäuse sondern den dafür vorgesehenen Anschluss am Anschlussblock. In modernen Fahrzeugen hat das Gehäuse ja über den Einbauort keinen Massekontakt mehr.
Nicht alles was mit Masse verbunden ist muß auch in der Lage sein die nötigen Ströme auszuhalten. Auch wenn das Gehäuse massiv ist können die Leiterbahnen die das Gehäuse mit der Masse verbinden zu dünn sein. Ein abbrennen der Masservbindung von der Endstufe zum Gehäuse würde dann den bei dir vorhandenen Fehler erzeugen.
BID = 633496
GeorgS
Dieser Panzer erinnert an amerikanische Autos
aus den 30ern. Welches Modell haben die Soffjets
da abgekupfert?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 633503
Gobi
Das wird ja oft behauptet, die Soviets hätten alles geklaut, stimmt aber nicht so ganz!
Man muss sehen, das sie aus dem buchstäblichen Nichts eine Kraftfahrzeugindustrie aufgebaut haben. Bis in die 40er Jahre haben sie Lizensen, und ganze Produktionststaßen gekauft, und zwar sowohl bei den Amis (z.B. Ford) als auch bei den Deutschen (z.B. BMW) (!) Nach dem Krieg haben sie in Deutschland fleissig demontiert und z.B. mir den Produktionsmitteln von Opel Autos gebaut (der erste Moskvitch ist deshalb tatsächlich eine Opel Olympia Kopie)
Der Pobeda ist aber wirklich eine Eigenentwicklung (1946), auch wenn viele Einzelteile abgekupfert sind, eine Menge Kleinteile sind nahezu identisch in amerikanischen Wagen wieder zu finden. Im Pobeda wurde aber das damals modernste vom modernen verbaut! Tasächlich ist er von der Ausstattung und Fahrgestell her moderner als einige amerikanische Autos der Zeit. Der Motor allerdings geht wiederum auf einen Doge Motor zurück, den haben sie nur modifiziert. Die Vorderachse ist einem Opel Kapitän ähnlich, aber nicht identisch. Die selbstragende (!) Karosserie ist an den Seiten so flach, weil sie kompliziertere Formen nicht machen konnten.
Also es ist schon alles irgendwie "zusammengeklaut" aber auch nicht mehr, als das jede andere Firma auch gemacht hätte.
Übrigens haben die GAZ Werke bis in die 80er Jahre mit Schmiedepressen von Ford aus den 30ern gearbeitet! Und die übernehmen heute Opel?! Hi, HI, HI......
(kleiner Ausflug in die Geschichte)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gobi am 12 Sep 2009 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gobi am 12 Sep 2009 13:38 ]
BID = 633508
GeorgS
Mir ging es in erster Linie um das "Stühling",
das ist eindeutig amerikanisch.
Ob geklaut oder nicht, ist bei Stühling ohnehin
schwierig zu beweisen.
Ansonsten hör auf die Soffjets in Schutz zu nehmen,
sie haben gestohlen wo und was sie konnten.
Das weiß jeder, und Entschuldigungen dafür sind
nur peinlich.
Im Übrigen war/ist das ein Hauptgrund für die anhaltende
Rückständigkeit, solange man man per Spionage und Raub
"entwickelt", kommen eigene Entwickler nicht zum
Zug, am Ende sind die frustriert und geben auf.
Georg
BID = 633561
Anno1960
...Falls "Mr.Ed" sein letzter beitrag das "absterben" (wieder erwarten) nicht beseitigt haben solte, bliebe nachzumessen ob wirklich nirgends ein Massekontakt an den Lautsprecherausgängen vorliegt...solcher bei den heutzutage Integrierten 4-Kanal Brückenendstufen gern den "Tod" verursacht...
BID = 633576
Gobi
Ach Georg, Du kalter Krieger - es liegt mir völlig fern die Sovietunion in Schutz zu nehmen , sicher hast Du auch ganz viele Beweise für Deine Behauptungen
Da gab es sicher weit gewichtigere Umstände als Entwickler frustriert zu sein...
Zurück zum Thema:
Die Leitungen habe ich durchgemessen, kann ich auch gerne noch mal machen - wenn ich richtig Pech habe, liegt ein Wackler vor, der nur im Fahrbetrieb auftritt.... ist aber relativ unwahrscheinlich, da alle Leitungen neu verlegt sind.... aber wer weiß....
BID = 633578
Viel wichtiger wäre wohl der richtige Anschluss...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331017   Heute : 569    Gestern : 12669    Online : 1466        18.11.2026    1:17
