Miele WäTro T565c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursensor defekt
Serverzeit: 27 11 2026  13:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T565c --- Temperatursensor defekt
Suche nach Miele T565c Miele T565c Temperatursensor defekt
BID = 633201
spotty
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temperatursensor defekt
Gerätetyp : T565c
Fehler: Trockner lief und nach einiger Zeit flog dann der FI im Sicherungskasten raus.
mmh dachte ich der wird zu heiß der Trockner un schaltet deshalb aus.
Ich begann also meine Fehler suche, habe das Gerät geöffnet und erstmal
den Flusendreck von 20 Jahren entfernt.
Nachdem ich es dann auch geschafft habe die Rückwand zur Heizung zu entfernen sah ich dann folgendes, das rechte Temperatursensor nicht mehr
so toll aussieht. Beim lösen der Kabel hatte ich dann Einzelteile der Steckverbindung in der Hand weil komplett hinüber.
meine Frage nun weiß einer die Teilenummer von
1. Temperatursensor rechts
2. Steckverbindung
und wo bestellen
Vielen Dank im vorraus für eine Anwort.
Grüße
Spotty
BID = 633469
spotty
Habe den Temperatursensor 140 Grad bestellt
ist auch schon geliefert worden. (Super schnelle Lieferung )
Nachdem ich dann alles eingebaut habe und einen Testlauf startete. Lief der Trockner wieder jedoch nach einiger Zeit flog dann wieder der FI raus. Jetzt bin ich ein wenig ratlos kann es jetzt noch an dem Heizrelais liegen ?
Habe gerade in einem Thread hier gelesen das der Entstörkondensator für
den Kurzschluss auch in Frage käme als Verursacher.
Frage: wo sitzt der bei der T565 C
Danke für eine Antwort im vorraus
Spotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spotty am 12 Sep 2009 11:21 ]
BID = 633472
shotty
Hallo spotty,
der Entstörkondensator sitzt hinten am Elektroanschluss.
Möglich wäre auch, das das Kühlluftgebläse den FI zum auslösen bringt, weil das Gebläse erst nach erreichen einer bestimmten Temperatur einschaltet.
Wähle mal das Programm 20 min. Warm. Da wird es gleich mit eingeschaltet.
shotty
BID = 633482
spotty
Hallo Shotty
Danke für die Antwort
Auch bei 20 Warm fliegt nach ca. 3 Minuten der FI raus
Beim Selbsttest läuft der Kühllüfter.
werde mir jetzt mal diesen Entstörkondensator ansehen.
Grüße
Spotty
BID = 633498
spotty
spotty hat am 12 Sep 2009 12:06 geschrieben :
Hallo Shotty
Grüße
Spotty
Habe gerade nochmal den Selbsttest gemacht und jetzt fliegt der FI raus
wenn beim man den Kühllüfter ( Bügelfeucht 2 ) auswählt sofort raus
Habe dann am Kühllüfter den Fühler ausgebaut und gesäubert, aber trotzdem weiterhin FI raus.
Kann es sein das jetzt der Fühler defekt ist ?
BID = 633557
shotty
Hallo spotty,
ich denke, ohne ein vernünftiges Messgerät kommst Du hier nicht weiter.
Wie sieht es mit dem Kondensator aus?
Diesen durch messen, gegebenenfalls mal probehalber überbrücken.
Heizung und Gebläse noch mal durch messen.
shotty
BID = 634332
spotty
Hallo Shotty,
Danke für Deine Hilfe !
[size=12]
Habe den Kühllüfter durchgemessen und der war auch hin.
Habe einen neuen gebrauchten eingebaut und was soll ich sagen.
Alles wieder in Ordnung.
Tolles Forum hier viele Informationen und Hilfen.
Grüße
Spotty
BID = 634396
shotty
Hallo spotty,
danke für die Rückmeldung .
Wenn das Gerät wieder einwandfrei Funktioniert, kannst Du dieses Thema schließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194576866   Heute : 14004    Gestern : 30885    Online : 367        27.11.2026    13:10
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
