Bosch Handsender
Serverzeit: 23 10 2026  01:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bosch Handsender
Suche nach: bosch (7298)
BID = 633056
Jacky_9000
Hallo allerseits
ich habe folgende Handsender von Bosch
hier das bild
ein bekannter hat festgestellt, dass der Quartz mit der bezeichnung 26.995 NDK49 defekt sei. Nun habe ich danach gesucht und welche gefunden. Ein verkaufer meinte jedoch dass es hierbei verschiedene typen geben wurde. ZB AM ,FM bereich etc. Ich sollte jedoch zuerst herausfinden, welches zu meinem Handsender passen würde.
Ich habe dann auf eine webseite festgestellt, dass der Handsender angeblich im KW bereich arbeitet siehelink dazu
Es ist der mit dem 12bit schalter unten auf dem page.
ich habe demnach nach einem 26.995mhz KW quarz gesucht und konnte nichts finden.
Nun meine fragen an die profis
arbeitet der Handsender wirklich im kw bereich? wenn ja wo bekomme ich diesen teil?
im anderen fall würde der sender gar nicht funktioneren, wenn mann einen 26.995 AM oder FM einbauen würde?
vielen dank im voraus
BID = 633061
Her Masters Voice
Hm, mir sind nur Grundwellen- und Oberwellenschwinger bekannt. Einem Quarz ist es doch völlig egal in welcher Schaltung er eingesetzt wird, er wird schwingen und er weiss nix von Modulationsarten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 633076
Bitte repariere nicht nur den Sender sondern auch deine Tastatur, die schreibt alles klein!
Wenn du mit "kw" Kurzwelle meinst, und die Frequenz 26,995MHz beträgt und nicht 26.995, der Punkt hat nämlich eine andere Bedeutung als ein Komma, ja, die liegt im 11 Meter Kurzwellenband, genau wie z.B. CB-Funkgeräte, Modellsteuerungen und das Kurzwellentherapiegerät beim Arzt.
Passende Quarze gibt es im Modellbauzubehör.
Das würde sogar funktionieren wenn eine Frau den Quarz einbaut, das ist dem Quarz völlig egal.
Du schmeißt Frequenzbereiche und Modulationsarten durcheinander. AM und FM hat nichts mit der Frequenz zu tun, das sind Modulationsarten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Sep 2009  0:59 ]
BID = 634066
Welcher Verkäufer erzählt denn so einen Blödsinn? Der sollte lieber Wurst oder Brot verkaufen!
BID = 634074
Ein Verkäufer mit gesundem Halbwissen oder aus der Modellbauabteilung.
Bei Funkfernsteuerungen gibt es AM und FM Quarze, genau wie Sender um Empfängerquarze. Aber nicht weil die Quarze an sich anders sind sondern weil da andere Empfängerkonzepte hinterstecken.
Bei den Empfängerquarzen für AM liegt die Quarzfrequenz z.B. 455kHz (=ZF des Empfängers) unter der Sendefrequenz.
Daher gibt es dann einen Sendequarz, der auf der eigentlichen Sendefrequenz schwingt, und einen Empfängerquarz, der 455kHz darunter schwingt.
Beide stecken denn in einem Plastikrahmen auf denen die Kanalnr. sowie TX und RX draufsteht.
Quarze für 4m oder 2m Funkgeräte hatten auch eine völlig andere Frequenz als die Arbeitsfrequenz.
Für diesen Fall ist das aber egal, hier zählt das was auf dem Quarz steht.
Scheint aber nicht so wichtig zu sein, sonst hätte sich "Jacky_9000" wohl mal wieder gemeldet.
BID = 634111
Murray
So hätte ich das zwar auch gedacht aber das scheint nicht ganz zu stimmen.
Wenn man mal beim blauen C schaut gibt es z.B.
SENDER E-QUARZ K4 27MHZ AM
Kanal: 4
Sende-Frequenz: 26,995 MHz
Verwendungszweck: Sender
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=228574
und
EMPFÄNGER E-QUARZ K4 27MHZ AM
Kanal: 4
Verwendungszweck: Empfänger
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=228667
Kanal 4 ist aber 27,005 MHz
Ergibt doch irgendwie keinen Sinn
BID = 634129
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich heißen die Kanäle bei den Modellbauern etwas anders.
DL2JAS
BID = 634162
Murray
BID = 634400
Jacky_9000
Hallo @all.
danke an die vielen Antworten.
Ich war etwas zu schnell und habe zuvor andere Postings hier im Forum gelesen und befolgte den Rat(
hier zu lesen)von Murray und bestellte die beiden Quarze
EMPFÄNGER E-QUARZ K4 27MHZ AM (bräuchte ich zwar nicht!)
heute erhielt ich die Lieferung.
und meine Frau hat sie dann eingelötet......
Und beide haben nicht funktioniert!
Ich wollte mich nur nochmals melden, damit andere dann nicht die Quarze umsonst kaufen. Und was noch meiner Meinung nach viel wichtiger ist, dass mann hier gemeinsam festellen konnten, dass es doch in diesem Bereich unterschiede gibt.
BID = 634445
Nochmal: Wenn auf dem Quarz 26,995 Mhz draufsteht, dann ist der Quarz richtig für den Sender. Quarze für den Empfänger sind um die Zwischenfrequenz (455Khz) niedriger. Dem Quarz ist es völlig egal, ob der Sender (Empfänger) AM, oder FM moduliert ist. Wenn der Sender jetzt nicht funktioniert, dann lag es nicht am Quarz, sondern anderswo.
Ob der Sender funktioniert, kann man leicht mit einem CB-Gerät überprüfen, wobei es nicht so genau auf den Kanal ankommt; einen Kanal höher oder tiefer funktioniert auch noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Sep 2009 20:47 ]
BID = 634492
Murray
Ich hatte allerdings auch geschrieben "am besten jemand mit passender HF-Meßtechnik". Weis ja nicht ob deine Frau da in die engere Auswahl fällt
Vielleicht hat ja mittlerweile nabruxas Erfahrungen damit gesammelt.
Übrigens ist nicht unbedingt Quarz = Quarz.
Das kommt immer auf die Schaltung drauf an. Da muß nicht jeder schwingen. Hatte ich nämlich auch schon...
BID = 634496
dl2jas
Die Beschriftung auf der Fahne muß nicht identisch sein mit der Beschriftung auf dem Quarz selbst.
Auch bei Sendequarzen ist es gut möglich, daß sie tatsächlich auf einer anderen Frequenz schwingen, als auf der Fahne angegeben. Das Stichwort Zwischenfrequenz RX kam ja schon. Je nach Konzept des Senders gibt es auch eine Zwischenfrequenz. Diese wird dann mit LO (local oscillator, Quarz) gemischt und ergibt die Frequenz, die auf der Fahne aufgedruckt ist.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193617144   Heute : 2015    Gestern : 34773    Online : 522        23.10.2026    1:26
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
