BID = 633002
Aue Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Weißenburg in Bayern
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT510B/00
Chassis : GR 2.2 AA
hab ein Problem mit meinen Fernseh
Problem: nur noch in der Mitte der Röhre is ein Bild zu sehen der Rest ist schwarz.
Wie fang ich am besten an. Hab mir das eigentlich leichter ausgemalt, das Problem zu lösen. Hab auch leider kein Schaltbild. Würde mir vll auch dann leichter fallen.
Hab noch ein Bild zu diesem Tread mit angehängt.
Mfg Matze
BID = 633006
hab noch was vergessen. Hab schon mal das Gehäuse entfernt und eine Sichtkontrolle durchgeführt, konnte aber keine abgerauchten bzw defekten Bauteile erkennen.
Mfg Matze
BID = 633033
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 633323
Sigie Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Minden
[quote]
Aue schrieb am 2009-09-09 20:32 :
Defekt : Bildfehler
Chassis : GR 2.2 AA
+32V vorhanden? oder zu gering?
Überprüf mal folgende Bauteile:
R3501 indiv.
R3503 1R2
T7502 2SD1266
T7503 BD234
D6503 BYD33G
und den Flyback Impuls über r3506 150k
Vile Erfolg
2 Pfund Strom = 1KW.
Das Amplitudensieb trennt Syncronimpulse.
... und wo entsorge ich Spannungsabfall?
BID = 633652
Messen tut man ja spannungsfrei oder? Dann kann ich ja Dioden gar net messen! Und die 32 Volt kann ich ja auch net überprüfen.
Und muss ich Widerstände auslöten dass ich weiß dass die in Ordnung sind oder reicht es, dass eine durchgangsprüfung gemacht wird?
Mfg Aue
BID = 633654
Die Spannungen kannst du logischerweise nur im Betrieb messen. Trenntrafo benutzen!
Widerstände vor dem messen einseitig auslöten, sonst misst du andere Bauteile mit.
Wieso kannst du die Dioden nicht messen?
BID = 633673
Dioden haben doch eine Durchgangsspannung von 0,7V bei Silizium, aber da ja keine Spannung anliegt, kann ich ja nicht den durchgang prüfen oder?
Wie siehts mit einen Trenntrafo aus, wo kann ich einen billigen beziehen, hab nämlich wenig Geld.
Mfg Aue
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
