Tevion TV MD 7110 VTS-A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rot/weißer querstreifen oben
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS-A --- rot/weißer querstreifen oben
Suche nach Tevion 7110
BID = 633273
Gabuddee
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : rot/weißer querstreifen oben
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
Chassis : Schneider, vermutlich TV17
habe einen Tevion MD 7110 VTS-A
im Fernsehbild ist jetzt oben, vom Rand her, bis 2,5 cm breite, kein Bild, alles grau, dann ein waagrechter rot/weißer Balken (Strich),
danach fängt das Bild an.
Das Bild ist von unten bis zum roten Streifen einwandfrei.
Ich würde auch das Service-Manual benötigen, könnte mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 633280
HansG
Zur Homepage von HansG
Dann solltest du schnellstens das Netzteil reparieren.
BID = 633817
Gabuddee
habe das Netzteil prüfen lassen, es sei angeblich in Ordnung.
Woran könnte es noch liegen?
Mfg.
BID = 633820
HansG
Das Netzteil arbeitet (noch), aber die Ausgangsspannungen stimmen nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507075   Heute : 1002    Gestern : 22653    Online : 650        25.11.2026    0:38
