--- 8PS1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Spannung
Serverzeit: 16 11 2026  16:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 8PS1 --- Keine Spannung
BID = 636765
Till_BW
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Spannung
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KP-48PS1
habe hier ein Sony 100 Hz Rückprojektions Tv, der KP-48PS1.
Leider macht das Gerät kein mux mehr, lediglich die Standby LED leuchtet.
Beim einschalten des Netzschalter habe ich keine der verschiedenen Spannungen auf der Power Supply Platine messen können! Nur die 5V Standby sind da.
Meine Vermutung ist das das Netzteil defekt ist. Äußerlich ist auf der Platine leider nichts zu erkennen.
Netzteilplatine:
Sony 1-676-597-11
Hoffe das ist die richtige Bezeichnung.
(Bild im Anhang)
Hat jemand vieleicht eine Idee was defekt sein kann?
Schaltplan oder Reparaturanleitung würden mir auch sehr helfen!
Gruß Till
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313934   Heute : 8712    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    16:18
