Aktiver Subwoofer Spannungsversorgung
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 632433
johnmcclane1984
ich wollte mir aus alten Restbeständen meiner Car-HiFi Anlage einen Aktiven Subwoofer zusammenbauen.
Als Endstufe wollte ich meine Audison SRx 3 verwenden, hier das Datenbaltt:
http://www.audison.eu/xml/products/.....N.pdf
Nun benötige ich ja einen erstaz für meine Autobatterie, also ca eine 12V - 15V Spannungsquelle, und der max. Strom beträgt laut Datenblatt 39A bei 14,4 V, das entspricht 561,6W. Kann mir da jemand ein passendes Netzteil empfehlen und benötige ich wirklich eins mit so hoher Leistung, oder Reicht auch eins mit geringerer Leistung?
Christian
BID = 632438
tsaphiel
Aus dem Bauch heraus dürften auch 400W reichen, idealerweise zusammen mit nem großen Kondensator wie im Car-HiFi üblich direkt zwischen NT und Endstufe. Aber halt kein PC Netzteil.
Druff un D'widd!!!
BID = 632453
johnmcclane1984
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Was hälst du denn von Diesem NT:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....84aa2
BID = 632489
Zu schwach.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....51bbe
Das würde so gerade eben passen. Die Ströme sind für 14,4V angegeben, um die gleiche Leistung bei 12V zu erreichen brauchst du höhere Ströme.
Oder du verabschiedest dich von der Idee Autokomponenten außerhalb des Autos zu betreiben und kaufst eine Endstufe für Netzbetrieb.
BID = 632500
francydt
Was für ein Chassis willst du den damit betreiben? Ich wäre auch für ne Home Hifi Endstufe. Von dem Abgesehen ist so ne 3 Kanal Endstufe nicht Optimal für Subwoofer Betrieb da immer ein Kompromiss besteht. Obwohl gegen Audison kann man nix schlechtes sagen. Ich denke mal das man für die Audison auch noch gutes Geld bekommt.
Guck mal bei Ebay nach Parasound. Das sind meistens 2 Kanal Endstufen die Brückbar sind. Die meine bringt gebrückt 1Kw. Im Stereobetrieb wurden schon über 500 Watt pro Kanal gemessen. Was du für ne Impendanz an so ner Parasound Endstufe anklemmst, spielt keine Rolle.
Ich habs genau umgekehrt gemacht. Habe einen Aktiv Subwoofer ins Auto verpflanzt.
mfg francy
BID = 632519
johnmcclane1984
@ francydt
Ich will damit ein 25er (10") Bassteller betreiben, im Auto lief der bei mir an 1 Ohm mit 1kW
Bei mir zuhause werde ich ihn wohl mit 4 Ohm betreiben.
BID = 632520
johnmcclane1984 hat am  7 Sep 2009 18:30 geschrieben :
Ja,is klar...
Wieviel Batterien und Lichtmaschinen warn im Auto?
Irgendwo müßen die reichlich 80A ja hergekommen sein...
BID = 632521
Och, laß doch den Leuten ihren Aberglauben.
Bei tatsächlichen 1kW hätte sich so ein Baßquatsch in Sekundenbruchteilen in seine Bestandteile zerlegt...
Aber irgendeine Art von Penisverlängerung brauchen die Junx anscheinend.
BID = 632525
Wenn ich das Wort "Bassteller" lese muß ich
Teller stehen im Küchenschrank! Das Ding heißt Tieftöner oder ganz simpel Lautsprecher!
Oder sehen die so aus?
Und ob du den mit 1Ohm oder mit 4Ohm betreibst bestimmst nicht du sondern der Hersteller durch entsprechende auslegung der Schwingspule.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Sep 2009 18:49 ]
BID = 632527
LeoLöwe reloaded
An diesen Schaltnetzteilen ist meistens ein kleines Poti vorgesehen, mit dem man die Ausgangsspannung um 1-2 V anpassen kann. Eventuell kannst du das Netzteil auf 14V hochdrehen. Allerdings weiß ich nicht, wie bekömmlich das für die Lebensdauer ist.
Anderer Ansatz: In den Endstufen sitzt ein weiteres Schaltnetzteil, dass aus den 12V wieder ungefähr +/- 35V erzeugt.
Diesen Schritt könntest du dir IMHO sparen. Statt dem internen Schaltnetzteil kannst du gleich ein einfaches Ringkerntrafo-Netzteil direkt anschließen.
So ein Trafo ist sogar kurzzeitig überlastbar. So ein Schaltnetzteil wird bei Überlast wahrscheinlich sofort abschalten, den Trafo stört das kaum.
Eine weitere Hürde könnten deine geplaten Sieb-Ekos am Ausgang vom Netzteil sein. Wenn diese Elkos beim Einschalten entladen sind, wirken sie fast wie ein Kurzschluss. Es kann also sein, dass du ein Schaltnetzteil garnicht eingeschaltet bekommst, oder die Elkos irgendwie vorladen müsstest.
Der Ringkerntrafo braucht dazu nur eine Einschaltstrombegrenzung, da sonst evtl. die Sicherung auslösen könnte.
BID = 632530
johnmcclane1984
@ Mr. Ed
Also wenn ich eine Doppelschwingspule mit jeweils 2 Ohm habe und die parallel schlate hab ich 1 Ohm, wenn ich die in reihe schalte hab ich 4 Ohm.
BID = 632532
francydt
Wie soll der den mit 1Kw laufen wenn die Audison "nur" max 400 Watt liefert. Und bei 1 Ohm da brauchst schon ne standkräftigere Endstufe damit du ein echtes KW rausbekommst.
Hier mal eine Endstufe die echte 1Kw bringt. Sowas in der Richtung habe ich hier stehen. Knappe 30KG schwer.
An 8 Ohm gut 400 Watt Pro Kanal. Aber ich bin mir ziemlich sicher das ich mit 2x50 Watt mehr Pegel und Klang heraushole als mit nen 25er Bassteller.
50 Watt wirds schon tierisch laut.
http://www.martion.de/produkte01.html Viel Wirkungsgrad, hohe Belastbarkeit kombiniert mit ner schweren Endstufe
edit: Hier meine Anlage fürs Arbeitszimmer mit über 2kW Dauerleistung. Was ist das für ein Chassis? Hersteller Typennummer. Ein Lautsprecher braucht ein Gehäuse und das muss auf die TSP,s des Chassis abgestimmt werden. Das Gehäuse fürs Auto ist falsch abgestimmt, da das sehr oft ne Bassanhebung bei ca. 80hz vorhanden ist. Ob das ein 25er ist oder ein 38er sagt mal nicht viel aus.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  7 Sep 2009 19:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  7 Sep 2009 19:14 ]
BID = 632594
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
1 kW an 1 Ohm.
P = I2 x R
Da fließen 33 A durch die Strippe zum Lautsprecher.
Mit 1 kW arbeitet man auf einem kleinen Rockkonzert. Im Heimbereich sind 100 Watt echte Leistung, nicht pimpmeinpo, schon ganz böse laut, gibt Ärger mit den Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus.
Wenn ich Musik höre, sind es etwa 100 mW bei angenehmer Zimmerlautstärke, bei der man sich auch unterhalten möchte.
DL2JAS
BID = 632608
DonComi
@Franzi
Es sind weder 1Kw noch 1KW...
Es sind, was ich enorm stark bezweifle, eher 1kW.
BID = 632611
dl2jas schrieb am 2009-09-07 22:23
P = I2 x R
Also bei mir sind das 31,6,wenn ich
I= Wurzel aus P:R rechne...
Wo ist mein Denkfehler?
P.S.
Kann mir mal einer den Formeleditor hier erklären?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502176   Heute : 18744    Gestern : 16862    Online : 739        24.11.2026    21:05
