LM317 + BUZ11 - möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 635195
krzys1992
also, ich will mir mit einem LM317 ein kleines Netzteil bauen, welches dauerhaft (meistens 12V) 2A liefern können soll.
Da der LM317 eigentlich nur für 1,5A ausgelegt ist (2A gehen mit guter Kühlung zwar auch, aber da geht er in die Strombegrenzung und dreht die Spannung runter :/) wollte ich mit einem BUZ11 das ganze verstärken. Ok, der ist zwar etwas überdimensioniert, aber ich habe keine anderen Mosfets (oder Leistungstransistoren, welche natürlich besser wären..) hier rumliegen und muss mit dem Material hier auskommen.
Die Frage ist bloß: geht es auch mit einem Mosfet? Mit einem Transistor geht es - steht auch im Datenblatt. Aber Schaltungen mit Mosfets habe ich noch keine gefunden... wenn ich so nachdenke, müsste man ihn Linear steuern können, was aber bei Mosfets nicht geht, oder?
Ist es möglich?
Gruß Chris
edit: Eingang wird um die 18-19V sein (Gleichgerichtete+Geglättete 15V~). Das wird nicht das Problem sein Ich will den LM317 nur etwas entlasten und auch mal Problemlos 2A ziehen können, ohne das die Spannung um 1-2V einbricht weil er in die Begrenzung geht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 20 Sep 2009 11:51 ]
BID = 635423
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du wirklich keinen Leistungstransistor PNP zur Verfügung?
Theoretisch ginge es mit dem BUZelmann, die Spannung hinter dem Gleichrichter wird aber nicht reichen. Wenn das Netzteil dauerhaft 12 V bei 2 A liefern soll, gibt es eine recht einfache Lösung. Verbinde Eingang und Ausgang des Reglers mit einem niederohmigen Widerstand. Der muß so bemessen sein, daß er z.B. 1 A bei 12 V bringt. Der Regler liefert das restliche Ampere und regelt natürlich.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502547   Heute : 19115    Gestern : 16862    Online : 833        24.11.2026    21:20
