Motor für Klappbett
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor für Klappbett
Suche nach: motor (31322)
BID = 632276
switch
Wir möchten unser Bett aus Platzgründen an die Wand kippen. Entsprechende Füsse zum Kippen haben wir montiert.
Da wir aber unsere altbewährten Lattenroste und Matratzen verwenden wollen, ist das Kippen von Hand wie ursprünglich vorgesehen bei einem Gesamtbettgewicht von 126 kg leider unmöglich.
Deshalb die Idee das Bett über einen Seilzug elektrisch mit Motor hochzuziehen.
Kann mir jemand dazu Tipps, bzw. Aufbau und hierfür benötigte Komponenten (besonders auch Motorauswahl) geben.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 632288
switch hat am  6 Sep 2009 19:51 geschrieben :
Du mußt deine Frau auch vor dem hochkippen rausnehmen!
Was hast du eigentlich für ein Bett?Aus Gußeisen?
Bei dem Gewicht wirst du wohl schon zur KAtegorie Seilwinde greifen müssen.
BID = 632297
Muß es denn ein Motor sein, ein Flaschenzug täte es doch sicher auch?
BID = 632306
switch
@ Kleinspannung
- Der Lattenrost ist ziemlich schwer...
- Was den für eine Seilwinde genau? Sollte aber einen Motor haben!!!
(Elektrisch eben)
@ Otiffany
- Was den für ein Flaschenzug genau? Sollte aber einen Motor haben!!!
(Elektrisch eben)
Danke für eure Antworten!
BID = 632330
Ein Rohrmotor für eine Außenjalousie dürfte sich ganz gut eignen. Eine Seiltrommel dran und fertig.
BID = 632344
Rhodosmaris
Reicht der Drehweg bzw. der Verstellweg der Endschalter eines Rohrmotors aus? Ich stell mir den mal montiert über dem Kopfende in Deckenhöhe (ca 2,5m) vor und das Seil am Fußende des Bettes. Das ergibt als Seillänge etwa 3,2m, die die Seiltrommel aufnehmen muß.
Alternativ könntest du an Dämpfer von Autoheckklappen denken, die das manuelle anheben erleichtern - ist dann eben ohne Motor.
ciao Maris
BID = 632440
Wenn motorisch, ist nicht die Elektrik das Problem, sondern die Mechanik.
Da könnte man einen elektrischen Seilhebezug ins Auge fassen, wie er allenthalben preiswert in Baumärkten angeboten wird.
Aber die Gewährleistung der Sicherheit ist wichtig!
Wie kann z.B. sichergestellt werden, daß der Antrieb nicht bei belegtem Bett inkrafttritt.
Wie erreicht man Schutz vor Einquetschen neben dem Bett stehender Personen während dessen Bewegung???
BID = 632457
GeorgS
sam2,
du Spielverderber....
So änderen sich die Zeiten, der Prokustes setzte ein
Bett ein um, Längenanpassungen vorzunehmen.
Heute ist eher die Dicke/Breite angesagt...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Sep 2009  8:06 ]
BID = 632460
GeorgS hat am  7 Sep 2009 13:13 geschrieben :
:D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Sep 2009  8:07 ]
BID = 632629
Friz**
Falsches Format
verwenden!
ich finde die Idee mit den Seilzug super .
Da könntest du deine frau auch drinnlassen
Aber mit Umlenkrollen bräuchte man nicht mehr einen so starken Motor.
mgf
friz**
BID = 633072
switch
Morgen!
Ich habe mich jetzt auch mal über Seilzüge schlau gemacht und das gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....92917
Dieser Motor wäre kompakt und hat ´ne kleine Spannung.
Jetzt habe ich noch folgende Fragen:
-- Ich brauche für das Bett 2 Motoren. Muss man diese Synchronisieren?
-- Kann man 2 Motoren mit 1 Steuerung bedienen?
-- Wie kann ich aus einer 230V Steckdose die Spannung für den Motor umwandeln in 12V DC 27A ?
Die Motoren sollten auf dem Boden stehen (Angeschraubt natürlich) und über eine bzw. zwei Umlenkrolle(n) an der Decke, zum Ende des Bettes.
Danke im Vorraus.
EDIT: Link klickbar gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Sep 2009  0:26 ]
BID = 633097
888
Hallo ,
wenn Du den Motor oben befestigst und am Bett zwei Umlenkrollen anbringst reicht auch ein Motor. Außerdem werden dadurch die Kräfte an den oberen Befestigungspunkten kleiner.
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 633310
Friz**
Falsches Format
verwenden!
Im dem du ein Halogen Trafo nimmst mit 12V und minderstes 280va oder mehr und einen Silizium Brückengleichrichter natürlich sollte er auch 27A aushalten .
mgf
BID = 633313
clembra
Aufpassen, viele elektronischen Netzteile für Halogenbeleuchtung liefern keine ordentliche Spannung für Motoren! Da kommt oft ein gepulstes Etwas raus, das nur im Mittel 12V ergibt, die trägen Glühfäden merken den Unterschied nicht, der Motor wird es sehr übel nehmen. Daher unbedingt ein richtiges 12V Schaltnetzteil oder einen konventionellen Trafo mit anschließendem Gleichrichter verwenden.
BID = 633550
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willst Du nicht selbst ein Netzteil bauen, schaue nach Netzteilen für Amateurfunkgeräte.
Meist haben die 13,8 Volt, sollte aber nicht stören. Teilweise verrät der Hersteller, wie man die Ausgangsspannung in gewissen Grenzen einstellen kann.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478065   Heute : 11461    Gestern : 22017    Online : 608        23.11.2026    16:40
