Wechselspannungsanteil messen
Serverzeit: 12 11 2026  07:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44890
Pulityp
Ich habe eine Gleichspannung von ca 2V
Überlagert ist eine Sinusähnliche Wechselspannung
mit ca 50Hz und ca 5mV eff
Ich möchte den Wechselspannungsanteil gerne
auf einem Panelmeter anzeigen lassen. Hat 200mV
Messbereich 0,1mv Auflösung und 10M Ohm Eingangswiederstand.
Ich habe schon probiert eine Kondensator in Reihe zu schalten. Das hat aber zu keinem Vernünftigen Ergebniss geführt. Habt Ihr vielleicht ne andere Idee ?
Vielen Dank für eure Antworten !!
MFG
BID = 44950
chilla
das mit einem Kondensator in reihe sollte aber funktionieren!
(wird auch bei mics mit ein paar µV ausgangs-wechselspannungsamplitude gemacht)
welchen Kondensatortyp / welche Größe hast du denn verwendet?
mfg CHillA
BID = 44959
Pulityp
Habe natürlich viele verschiedene Werte und Typen verwendet...
Mit einem Digtalmultimeter hat es auch geklappt.
33nF vor ein Merahit 26s funktioniert ganz gut .
aber bei dem einbaupanelmeter gehts einfach nicht !
MFG
BID = 44996
chilla
Bist du dir sicher, dass das Panelmeter auch AC messen kann???
mfg CHillA
BID = 45006
Pulityp
DANKE ! hatte ich gar nicht dran gedacht ...
Natürlich ist das das Problem.
Aber wie baue ich mir am besten einen Messgleichrichter ??
Ich will eine Genauigkeit von 1mV haben.
MFG
BID = 45008
chilla
Am besten mit Offsetabgeglichenen OPs.
moment mal, ich schau mal zu google.
mfg CHillA
ps.: kannst auch mal in den Chat kommen.
BID = 45010
chilla
schau mal hier:
http://www.htlwrn.ac.at/~PD/labor/opv.htm
Siebung nicht vergessen.
wenn du den Spitzenwert der Wechselspannung wissen willst, musst du die Messspannung noch mit Wurzel 2 multiplizieren (bei Sinus)
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256607   Heute : 2620    Gestern : 9083    Online : 527        12.11.2026    7:50
