Miele WäTro Novotronic T455
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab keine Leuchte an
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T455 --- Schaltet ab keine Leuchte an
Suche nach Miele Novotronic T455
BID = 632126
Reilu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet ab keine Leuchte an
Gerätetyp : Novotronic T455
Mein Miele Trockner Novotr. T455 schaltet nach gewisser Zeit ab,keine Leuchte brennt ,die Wäsche ist naß,nach ausschalten läßt sich erst die türe öffnen.Habe schon andere Stromkreise versucht aber keine Änderung.Siebe sind gereinigt.
Könnte das Problem der Türschalter sein?
BID = 632145
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Reilu,
beachte bitte die Hinweise in den Hausgeräte-FAQ:
Nenne mit den vervollständigten Daten vom Typenschild bitte auch die
Material-/Teile-Nrn. und die TI-Bezeichnung vom Schaltplan des Gerätes.
Ein defekter Türverschluss oder auch ein defekter Transformator, der
die Elektronik versorgt, können die Ursache des Problems sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 638621
Gilb
Thema geschlossen!
Hier geht es weiter (Neustart): https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491629   Heute : 8190    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    10:48
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
