Belinea TFT Display
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weißer Bildschirm i. Standby
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea Display --- weißer Bildschirm i. Standby
Suche nach Belinea Display Belinea Display
BID = 631778
db-83
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : weißer Bildschirm i. Standby
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : Display
Chassis : 111902 rev 1.5
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
bin neu hier....und hoffe ein paar Infos zu bekommen - kann sicher zu einigen Themen auch Infos beitragen....
nun zum Thema:
Es geht um einen Belinea 101920 (111902) rev 1.5
Fehler:
Gerät arbeitet normal, wenn der PC das Signal abschaltet (Stanby) oder ausgeschlatet wird, geht der TFT nicht in Standby sondern macht alle Pixel weiß und auch die Hintergrundbel. schaltet nicht ab.
Habe diesen Fehler schon einmal mit dem 101920 gehabt - aber in der Garantiezeit....TFT wurde also von Belinea getauscht. Nun ist er wieder da...der Fehler...ich vermute als Fehlerquelle ein IC oder einen Transistor, habe aber die Kiste noch nicht aufgemacht.
Hat jemand Infos zu diesem Fehler?
Im Forum habe ich nur Themen zum Netzteil (Elkos) gefunden - würde ich jetzt nicht zu tendieren, da ich hier eher Fehler / Ausfälle beim anschwingen des NT erwaren würde.
Vielleicht weiss ja einer was....bin auch gerne breit mal zu messen - wenn jemand ne Idee hat was und wo.
Gruss
DB
BID = 633036
schmitzalex
Ich hatte den Fehler einmal bei einem Benq, da war ein Transistor im Netzteil defekt und hat die Hintergrundbeleuchtung nicht abgeschalten.
BID = 633908
db-83
ja das es wohl ein Transistorproblem ist habe ich auch vermutet.....
Habe jetzt mal mit der HHR telefoniert (die machen den Service für alle Belinea Geräte von der Pleite) und werde von einem Techniker zurück gerufen.......mal sehen was der so sagt.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334710   Heute : 4275    Gestern : 12669    Online : 643        18.11.2026    8:16
