Loewe TV Studio Art 1, 64481
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio Art 1, 64481 --- Keine Funktion
Suche nach Loewe Studio Keine Funktion
Problem gelöst
BID = 631215
Ionisator
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio Art 1, 64481
Chassis : 110 C81
das obige Gerät funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr. Es lief ohne Probleme - ich wollte es wieder einschalten und es passierte nichts.
Wenn es einige Zeit vom Netz getrennt ist dann hört man die Bildröhre beim einschalten(also ein kurzes Geräusch mit Nachhall(von der Röhre))
aber dieses Geräusch ist normal denke ich - die Röhre bekommt also anscheinend noch ein wenig Strom.
Es leuchtet keine LED mehr und ansonsten auch keine Reaktion.
Hab ihn mal zerlegt und ausser einer kalten Lötstelle bei einem Widerstand nichts gefunden(habs angelötet - keine Änderung)
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte bzw. was ich messen sollte?
danke schonmal..
BID = 631229
Jupp80
Chassis Schaltbild C8001 gibts bei eserviceinfo.com
Prüfe ob am Ladekondensator C621 300V- anliegen, wenn ja
prüfe R632 und die Eklos im Primärnetzteil, wenn OK
prüfe die Sekundärdioden D651,656,658 und den HOT
sollte das nicht zum Erfolg führen, mache einen Lampentest.
BID = 631239
Ionisator
ok danke das Schaltbild habe ich nun
beim Ladekondensator C621 liegt keine Spannung an
also dann prüfe ich die anderen Sachen mal nicht wenn hier schon kein Strom da ist
BID = 631448
Jupp80
Wenn am Ladekondensator keine Spannung anliegt und du ein Schaltbild hast, kommt ja nicht so viel in Frage. Das bekommst du sicher alleine hin, oder?
BID = 635541
Ionisator
Jupp80 hat am  2 Sep 2009 20:44 geschrieben :
sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe - jetzt bin ich schon um einiges besser geworden(aber noch lange nicht gut :D)
L639 ist defekt - nennt sich diese Spule Netzfilter oder Drosselspule?
1,2A/250V~ 2x27mH
naja jetzt muss ich erstmal schauen wo ich so was auftreibe
wenns was neues gibt melde ich mich wieder
BID = 635548
Jupp80
Das ist ein Netzentstörfilter, sitzt in vielen Fernsehern.
Du kannst die Spulen zum testen überbrücken.
BID = 640023
Ionisator
Also ich habe es mal überbrückt zum testen und der Fernseher funzte wieder
Das war aber schon wieder einige Tage her - inzwischen habe ich einen solchen Netzentstörfilter besorgt(Der Mann vom Elektroladen mit der Loewe-Vertretung meinte: ein solches Teil hat er noch nie gebraucht und hat gefragt ob das evtl. ein Blitzschlag sein könnte - aber der TV ist - wenn er nicht läuft - immer ausgesteckt.
Naja was auch immer - auf alle Fälle funktioniert der Fernseher wieder.
Vielen Dank Jupp80 du hast mir sehr geholfen und hab dabei auch noch viel gelernt (Hilfe zur Selbsthilfe ist immer gut)
ich schließe dann diesen Thread so in 24-48h
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337968   Heute : 7539    Gestern : 12669    Online : 637        18.11.2026    13:13
