NiMH Akkus im Parallelbetrieb?
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7650)
BID = 630959
Newbie
Es ist ja bekannt, daß man NiMH Akkus nicht parallel geschaltet laden darf, weil sonst die ganze Energie nur durch einen Akku fließt und die Akkus dadurch zerstört werden.
Aber wie sieht es beim Entladen aus?
Darf man die zum Entladen, also im normalen Gebrauchsbetrieb, parallel schalten oder nehmen die dadurch Schaden?
BID = 630965
Newbie hat am 31 Aug 2009 19:39 geschrieben :
Wo hast du das Märchen her?
Du mußt nur dafür sorgen,das der Ladestrom pro Exemplar nicht unzulässig hoch werden kann.
BID = 631033
Newbie
Kleinspannung hat am 31 Aug 2009 19:51 geschrieben :
http://www.direxplorers.com/dir-equ......html
Wenn du jeden Akku elektronisch einzeln regels, dann ist es keine Paralellschaltung im eigentlichen Sinn.
Mit Akku parallell laden ist gemeint, deren Kathode jeweils an den gleichen Leiter anzuschließen und für die Anode gilt das gleiche mit eigenem Leiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314739   Heute : 9518    Gestern : 12485    Online : 542        16.11.2026    17:40
