Problem mit DVD-Player Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dvd (3533) netzteil (26551)
BID = 630731
M123
Hallo allerseits,
ich habe gerade ein kleines Problem mit einem Netzteil aus einem DVD-Player.
Den Player hat schon vor monaten das zeitliche gesegnet (dachte bis dato der schubfachmotor wäre hinüber) und nun wollte ich das netzteil anderweitig verwenden.
Beim durchmessen ist mir aufgefallen das das netzteil komische knackgeräusche (wie wenn ein relais schlatet) und die spannung an der ausgangsseite immer wenn es knackt kurzzeitig wegbricht.
Das netzteil ist aus einem no-name player und hat folgende ausgäng am 9-Poligem Flachbandkabel:
1 F+
2 F-
3 -22V
4 3,3V
5 GND
6 5V
7 -12V
8 AGND
9 +12V
kann mir jemand sagen wofür F+ und F- stehen?
Kann mir jemand helfen warum die spannung wegbricht?
danke im voraus
BID = 630834
Nukeman
Hallo M123,
F+ und F- sind möglicherweise die Anschlüsse für die Heizdrähte des VFD-Displays
(Filament). Welche Spannung mißt Du da, wenn sie mal da ist?
Handelt es sich um ein Schaltnetzteil? Das könnte abschalten, weil keine
Last dranhängt, oder weil eine der Spannungsschienen einen Kurzschluss hat.
Stefan
BID = 630870
M123
Hallo Stefan,
ob es sich um ein schaltnetzteil handelt weiß ich leider garnicht genau.
Bezüglich last habe ich auf den 12V-Arm einen PC-Lüfter angeschlossen, dieser Dreht sich bei jedem "knack" genau 1/6U weiter. In der Sekunde sind das ca 3 "knacks".
Zwischen F+ und F- habe ich ca 9,5V gemessen.
Ich hänge noch ein paar bilder den NT an.
Am Schalter auf Bild1 wird das NT an und aus geschaltet.
Danke
BID = 630876
Murray
Du hattest doch erst geschrieben bei jedem Knacks bricht die Spannung weg, jetzt schreibst du das Gegenteil. Was denn nun?
Möglicherweise arbeitet das gerade im Standby ...
BID = 630878
M123
Ich dachte erst die Spannung bricht beim knacks weg. mein Multimeter ist da wohl etwas träge. Jetzt mit dem PC-Lüfter habe ich natürlich gesehen das die spannung nur beim knacks zur verfügung steht.
ich wüsste nicht wie ich das netzteil aus dem stand-by heraus holen sollte, ich hab schon an allen armen verbraucher angeschlossen
BID = 630883
Murray
Na du wirst die Elkoladung gemessen haben.
Allerdings gut möglich das das NT gar kein Standby hat und nur kaputt ist. Was ging denn damals am DVD-Player nicht mehr?
Oft geht der kleine Elko auf der Primärseite kaputt
BID = 630923
M123
ok du hattest recht, der eine kondensator ist einfach von der platine abgerbochen. hab da einfach nicht genau genug hin geschaut.
leider bringt das netzteil jetzt am 12V pin nur noch 10,4V, alle anderen pins bringen noch die angegebene spannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M123 am 31 Aug 2009 18:14 ]
BID = 630925
schmitzalex
Nach defekten (aufgeblasen wirkenden) Elkos hast du schon einmal geschaut?
BID = 630927
M123
du warst schneller ich habe gerade editiert
BID = 630995
wulf
Einen aufgeblasenen Kondensator kann man schon im Foto erkennen.
Ich würd mal rundum alle Kondesatoren auf der Sekundärseite erneuern. Und darauf achten, dass man die zu 105°C bekommt.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314482   Heute : 9261    Gestern : 12485    Online : 513        16.11.2026    17:16
