Suche einen erfahrenen Platinenätzer(in)
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 630792
mr.löt
Ich suche jemandem der eine Ätzmaschine besitzt oder jemand der es gut drauf hat.
Ich habe es selbst versucht aber das Ätzen hat überhauptnicht geklappt.
Habe mich eig. an alles gehalten 50°C und 100g Ätzmittel in 0,5l Wasser aber selbst nach einer stunde hat sich kaum was abgelöst.
Habt ihr Tipps was ich da nochmal versuchen könnte?
Ich wohne in Hamburg Schnelsen gibt es zufälig jemandem in der Nähe der mir diese Platine äatzen könnte?
wäre echt nett.
Falls keiner Interesse hat ist auch nicht so schlimm dann versuche ich es alleine weiter^^.
War halt nur sone Frage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr.löt am 30 Aug 2009 21:25 ]
BID = 630808
Ätzmittel ist nicht gleich Ätzmittel.
Was hast du verwendet und in welcher Konzentration?
BID = 630810
Welches Ätzmittel hast genommen?
Platine zwischendurch mal bewegt?
Vorher gründlich entfettet?
BID = 630815
Vielleicht hat er auch den Photoresist nicht entwickelt.
Ein bischen mehr Information wäre nötig ...
BID = 630823
perl hat am 30 Aug 2009 22:22 geschrieben :
Den Gedanken hatte ich auch schon.
Meine >> weiß nämlich auch nicht,welches Platinenmaterial etc. er nun meinte.
BID = 630901
mr.löt
Danke ersmal für die Antworten.
Also wegen dem schönen Misserfolg hab ich heute nochmal bei Conrad vorbeigeschaut und ne neue Tüte Ätzmittel besorgt, wo folgendes draufsteht:
SENO 3207 Feinätzkristall
Die ideale Alternative zu Eisen -III- Chlorid
Inhalt in 0,5l Wasser v. ca. 50°C auflösen.
Bevor ich einen neuen Versuch starte wollt ich aber ganz gerne noch ein paar Tipps haben.
Zum belichten benutze ich ein 100W Baustrahler is das ok oder lieber eine andere Lichtquelle nehmen?
Zum entwickeln gibs eig. nicht viel zu sagen das habe ich letztes mal auch ganz gut hin bekommen. Kann man den Enwickler noch ein zweitesmal benutzen?
Falls es jemandem interessiert, so sieht die verhaune Platine aus^^
Es hat sich selbst nach 2 stunden nichts getan und am nächsten Morgen sah sie dann so aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr.löt am 31 Aug 2009 16:52 ]
BID = 630955
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Am Entwickeln kann es tatsächlich liegen.
Der belichtete Photolack muß sich sauber ohne Rückstände lösen, es bleibt das blanke Kupfer übrig. Wenn nicht, war vermutlich die Belichtungszeit zu kurz. Das Ätzen sollte mit dem Zeugs von SENO in wenigen Minuten gehen, dabei die Schale ständig schwenken. Zum Üben nimmst Du Platinenreste und löst nicht das ganze Ätzmittel aufeinmal auf.
DL2JAS
BID = 630968
dl2jas hat am 31 Aug 2009 19:30 geschrieben :
Noch Fragen?
BID = 630971
dl2jas
Ja, wie lange wurde mit dem Baustrahler belichtet?
DL2JAS
BID = 630973
GeorgS
Hat jemand die Platine wirklich angeschaut?
Die ist eindeutig im Zentrum überbelichtet
und außen zu wenig.
Vermutlich wurde der "Baustrahler" in ca 5 cm
Abstand verwendet.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 630981
dl2jas
Georg, Deine Theorie teile ich nicht.
Die Platine sieht eindeutig nach unterbelichtet aus. Schaue mal auf die "Fransen" an den Stellen, die hätten belichtet sein sollen, speziell zwischen den Leiterbahnen. Das gilt auch für den Bereich innen.
DL2JAS
BID = 630988
Stimme zu, total unterbelichtet!
Wäre interessant, wie lange belichtet wurde. Ein 100W Baustrahler ist auch denkbar ungeeignet für Platinenbelichtung. Besorg dir über Eb+y eine alte Höhensonne.
z.B. sowas:
http://cgi.ebay.de/Gesichtsbraeuner.....0.m14
oder dieses Gerät:
BID = 631146
mr.löt
Hi
Also mit dem Baustrahler habe ich etwa 3min. belichtet im Abstand von etwa 30cm.
Ich bin auch hierauf gestoßen:
Das wollte ich mir evtl. auch bauen. Zwar nicht mit 720 Led´s aber so, dass genau eine 160*100mm Platine reinpasst.
Da ich in Zukunft öffter Platinen ätzen will wäre so ein kleines Belichtungsgerät doch Ideal.
Ist die Frage ob das auch gut funktioniert aber die Platinen auf den Bildern sehen ganz gut aus.
BID = 631147
Besorg dir bei Ibääh so nen gebrauchten "Gesichtsbräuner",und irgendwoher nen alten Scanner.
Scanner ausweiden,Röhrenmechnik rein,kleine Elektronik für die Zeitschaltung rein >> fertig.
BID = 631152
Bei 3 Minuten mit 100W hat sich die Platine totgelacht.
Ich belichte mit 8 UV-Röhren und ca. 5cm Abstand 2,5 Minuten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495111   Heute : 11674    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    14:24
