Li-Ion - LiPo Akku
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Li-Ion - LiPo Akku
Suche nach: akku (11562)
BID = 630713
gemgem
habe hier ein Funkgerät das normal mit Ni-Cd Akkus (Akkupack) betrieben wird.
Jetzt habe ich mir vor Monaten aus den USA einen umgebauten Akku mit Li-Ion oder LiPo (ist für mich nicht ersichtlich) Zellen bestellt.
Habe heute den Akku mal aufgemacht. Dort befinden sich 4 Zellen mit je 1,85 Volt.
Eine kleine Schaltung ist darin auch vorhanden.
Geladen wird der Akku mit einem mitgelieferten Steckernetzteil (8,4V - 1.2A).
Mich würde interessieren, was das für eine Schaltung in diesem Akku ist?
Und wie ich herausfinden kann, ob das Li-Ion oder LiPo Zellen sind?
Würde gerne meine alten Akkupacks öffnen, die NiCd Zellen entsorgen und durch Li-Ion oder LiPo Zellen ersetzen.
Ich habe hier zwar ein Ladegerät für diese Zellen, aber da muss auch noch der Balancer dran.
Das ist ja bei dem Akku aus den USA nicht der Fall, da scheint der Balancer und Ladesteuerung mit in dieser Platine drin zu sein?
Würde mich halt jetzt interessieren was die Schaltung im Akku macht und wo ich so etwas herbekomme.
BID = 630739
ElektroNicki
Wenn die tatsächlich 1,85Volt Zellenspannung haben und es wirklich Lithiumakkus sind, kannst du sie in die Tonne kloppen.
Unterhalb von etwa 2,5V gehen die afaik kaputt.
BID = 630813
...oder es sind Bleiakkus, die sich dann aber dann ebenfalls schon an der Grenze zur Tiefentladung befinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314192   Heute : 8970    Gestern : 12485    Online : 754        16.11.2026    16:47
