Miele WaMa W987
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventil öffnet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  20:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele W987 --- Ventil öffnet nicht
Suche nach Miele Miele W987 Miele Miele W987 Ventil öffnet nicht
BID = 630457
bobl
Defekt : Ventil öffnet nicht
Gerätetyp : Miele W987
S - Nummer : 33808292
FD - Nummer : 33808292
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
habe ein kleines problem mit meiner waschmaschine. sie lässt kein wasser ein, also öffnet das Y2 ventil nicht!!
Habe mir eine defekte Waschmaschine in ebay gekauft, da ich ein student bin und kaum geld habe!
Es hieß es geht garnichts wenn man sie einsteckt und einschaltet...
Habe die maschine aufgemacht und habe alle stecker gecheckt und dabei gesehen das der stecker der den strom bringt direckt an der programmplatine steckte und habe diesen an den richtigen platz gesteckt zum ein aus schalter! nun funktioniert eigentlich alles bis auf das das ventil y2 nicht aufmacht! habe an der steuerelektronik ein kaputtes relai für die drei ventile gefunden und auch schon ausgetauscht.
jetzt ist das problem wenn man die maschine einschaltet liegt am relai das das ventil schaltet ein spannung von ca. 230V an. Wenn man nun ein progamm wählt und startet schaltet das relai aber es liegen nur noch 47V an und oben am ventil gemessen das selbe, aber somit zu wenig um zu öffnen!!
Wäre sehr dankbar wenn mir einer weiterhelfen könnte!!
Liebe Grüße Bobl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480979   Heute : 14378    Gestern : 22017    Online : 845        23.11.2026    20:20
