Miele WaMa W 720 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W 720 --- Trommel läuft nicht an Suche nach Miele |
BID = 629903
caraffe Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Essen
Defekt : Trommel läuft nicht an
Gerätetyp : W 720
S - Nummer : 9720268
Tach,
Es betrifft eine ca. 22 Jahre alte WaMa, die eigentlich noch einwandfrei ihren Dienst verrichtet, allerdings seit einem halben Jahr bestimmte Startprozeduren verlangt, da ansonsten kein erfolgreicher Waschgang durchgeführt wird:
Will man im Bereich "Kochwäsche/Bunt" waschen (Temp./Laufzeit/mit oder ohne Vorwäsche egal), läuft die Trommel nach Wasserfassen nicht an, es macht den Eindruck, als könnte der Motor den Widerstand der ersten Umdrehung nicht bewältigen.
Wird nun (vorher Wahlschalter auf 0, einmal durchlaufen lassen) aber einmal via "Pflegeleicht" gestartet, läuft die Trommel nach Wasserfassen einwandfrei an.
Wieder Wahlschalter auf 0, einmal durchlaufen lassen.
Jetzt ist ein Waschgang auch in "Kochwäsche/Bunt" fehlerfrei möglich.
Damit einher geht eine Teilstörung des Türöffners, der erst nach Durchführung dieses Umwegs fehlerfrei tut, vorher schonmal nicht will (diese Störung aber nicht immer).
Nun die eigentliche Frage:
via eBay bin ich auf eine Fehlerbeschreibung gestoßen, die dieses Verhalten ähnlich beschreibt:
click
Gleichzeitig wird dort eine vergleichsweise bezahlbare Lösung angeboten. Wenn zutreffend, wäre das ja ne recht elegante Lösung.
Schön, also mal dort angerufen und - natürlich bzw. wie fast erwartet - die Auskunft bekommen, dass die vorhandene Fehlerbeschreibung sehr wahrscheinlich auf einen Defekt im Programmwahlschalter deutet, weil nur im meistbenutzten Programm (Kochwäsche/Bunt) auftretend. Wäre es die Elektronik, müsste es auch in den anderen Programmbereichen auftreten. So weit so einleuchtend.
Hab dann mal die Nummern des eingebauten Programmwahlschalters notiert:
Typ: 88 718 001 L
T.Nr.: 2 300 811
Besteht eine Möglichkeit bzw. ist es sinnvoll, sich dieses Teil gebraucht ranzuholen (wenn ja wo?), denn die Erscheinungen deuten ja klar auf Verschleiss hin, der ja auch bei gebrauchten Teilen nicht auszuschließen wäre. Ein Ersatzteil via Miele verschiebt bei knapp 300 € Teilekosten eine Reparatur ins unwirtschaftliche.
Besten Dank für Infos + Tips,
gruß,
caraf
BID = 629943
Gilb Urgestein
Hallo Caraffee,
willkommen im Forum.
Die Schilderung der Störungen an Deiner Waschmaschine lässt mich eher an
eine defekte Elektronik, als an ein defektes Programmschaltwerk, denken
und ich empfehle Dir, hier mal auf das Urteil unseres Spezialisten
"Waschmaschinenbörse" zu warten.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 629951
Hm, interessant, ein Fehler in der Elektronik wär ja, wie erwähnt fast "praktischer", da zB. via Reparaturangebot im link nicht allzu teuer und danach solls ja sogar "wie neu" sein.
Allerdings sagte mir der Anbieter, dass die im Angebot gelistete passende Fehlerbeschreibung "die Maschine nimmt zwar Wasser aber wäscht nicht (Trommel dreht nicht)" bei einer defekten Elektronik schon in allen Programmwahlbereichen auftreten würde.
Bei der betroffenen Maschine ist dies jedoch nur bei "Kochwäsche/Buntwäsche" der Fall, bei Pflegeleicht/Pflegeleicht-Fein nicht, dort ist - bisher - immer noch ein problemloser Start möglich. Deswegen ja auch der der geschilderte 'würgaround', der zwar zufällig gefunden wurde, aber funktioniert.
Seiner Aussage nach spreche das Geschilderte eher für abgenutzte oder durchgebrannte Leiterbahnen im Programmwahlschalter, zumal es im meist genutzten Programmbereich (Koch/Bunt) auftritt.
Klingt zumindest einleuchtend.
Ansonsten:
Kennt jemand vlt. ein ähnliches/gleiches Angebot Im Raum Ruhrgebiet (Essen), dann könnte man sich, wenn es denn die Elektronik ist, die Versenderei sparen.
beste grüße,
caraf
BID = 629952
Gilb Urgestein
Hallo Caraf,
ich empfahl Dir, hier mal auf das Urteil unseres Spezialisten
"Waschmaschinenbörse" zu warten, er sitzt im Kohlenpott und
bietet auch diese Elektronikreparaturen und -überprüfungen an.
Du könntest Recht haben, dass es in diesem Fall tatsächlich am
Programmschaltwerk (PGS) liegt. In der Vorderwand der Maschine
findest Du, meist in Nähe des PGS, einen Schaltplan, der Dir die
Überprüfung der Reversierkontakte des PGS erleichtert. Wenn Du dazu
Hilfe benötigst, musst Du uns die Material-Nr. und TI-Bezeichnung des
Schaltplans hier nennen.
Gebrauchte PGS bekommst Du bei Verwertern, wie www.verwendungszentrum.de
mit Garantie und für kleines Geld.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 629981
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Essen ist ja gleich um die Ecke, einfach zu den Öffnungszeiten mit der Elektronik vorbeifahren, kurz testen(prüfen) lassen und ggf. gleich eine im Tausch mitnehmen, guckst Du hier
BID = 630132
Danke für die Rückmeldungen.
Wobei das "Urteil unseres Spezialisten Waschmaschinenbörse" noch ein wenig fehlt?!
Oder anders gefragt:
Liegt's denn jetzt eher an der Elektronik oder eher am Wahl-Schalter oder kann man das nicht so genau sagen?
Weil, liegt's eh wahrscheinlicher am Wahlschalter, könnt ich mir ja den Ausbau der Elektronik sowie das vorbeitragen in Dochtmund glatt sparen...
Hier in E misst sowas keiner durch? Komme in den nächsten Tagen eher nicht nach DO, wär aber prinzipiell auch kein Problem.
Bezeichnungen des Schaltplans:
T.I. 11.0723-9.3.1
Kennzeichen: Z-5202 0163
Teil-Nummer: 2240890
P1 CR 8001
1S1 1 CH/01
2S1 V12-5
1N1 EDSU-101
bei 'verwendungszentrum.de' ist momentan kein passender Wahlschalter gelistet, aber die anderen Preise (1x Miele) können als Anhaltspunkt genommen werden?
BID = 630152
Mein Wahlspruch lautet halt, "probieren geht über studieren" da ich um einen Kommentar aber wohl nicht umhin komme nur soviel; wenn die Kontakte der Waschreversive
gebrochen/defekt wären, würde die Waschmaschine überhaupt keine Drehung mehr machen, möglicherweise schwimmt die Wäsche bei hohem Wasserstand soweit auf, das es gerade noch für die Waschdrehungen ausreicht
Wenn die Elektronik nicht defekt ist, geb ich auf jeden Fall einen Kaffee aus  , wenn ich Recht habe aber auch
grüßle
BID = 630174
| wenn die Kontakte der Waschreversive gebrochen/defekt wären, würde die Waschmaschine überhaupt keine Drehung mehr machen, möglicherweise schwimmt die Wäsche bei hohem Wasserstand soweit auf, das es gerade noch für die Waschdrehungen ausreicht |
Klingt auch einleuchtend, wie schon erwähnt, sollte es an der Steuerelektronik liegen, wäre das durchaus in meinem Sinne, da letztlich etwas einfacher(?!) behebbar.
Muss beim Ausbau spezielles beachtet werden, die Elektronik ist doch der längs hängende Aufbau (u1) auf der Frontplatte?
Da es in E so einen Service (durchmessen/Austausch) also nicht zu geben scheint, käm ich demnächst mal vorbei.
gruß,
car.
BID = 630208
prinz. Moderator
Moin
Hat das Gerät ne Motorelektronik?
Wenn ja tausche mal die Kondensatoren und den Triac
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 630233
| | Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) |
Bei den Vorausetzungen kann ich Deinen Tipp nicht gutheissen
Was dabei raus kommt, sehe ich des öfteren
grüßle
BID = 630240
prinz. Moderator
Moin
Wenns in die Hose geht hab noch genug gebrauchte rumliegen
1.Freischalten
BID = 630869
waschmaschinenbörse schrieb am 2009-08-27 23:50:
Wenn die Elektronik nicht defekt ist, geb ich auf jeden Fall einen Kaffee aus , wenn ich Recht habe aber auch |
Kaffee war hervorragend, die Diagnose offensichtlich auch, besten Dank für eine insgesamt sehr fundierte + nette Beratung.
Elektronik ausgetauscht, und die beschriebenen Erscheinungen sind wohl Vergangenheit.
Kam zwar vorerst nur zu einem Testlauf, dies allerdings sehr überzeugend. Heute oder morgen dann mal ein/zwei echte Waschgänge. Aber die Waschmaschinenbörse in 44137 DO kann hier nur empfohlen werden!
Eine letzte Frage noch:
das minimal andere "Design" der Austausch-Elektronik (unten zwei, vorher vier Kontakte) ist vermutlich vollkommen unerheblich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caraffe am 31 Aug 2009 11:55 ]
BID = 630893
das minimal andere "Design" der Austausch-Elektronik (unten zwei, vorher vier Kontakte) ist vermutlich vollkommen unerheblich? |
Bei den EDSU ist unten nur der Anschluss für den Tachogenerator auf die enger liegenden Kontakte zu stecken. Da der zweite Anschluss nicht gebraucht wird, zumindest habe ich noch nie ein Gerät gesehen, die ein Stecker dafür frei hatte, ist er bei manchen Platinen erst gar nicht angelötet worden. Wofür das ursprünglich gedacht war, hat mich bislang nicht interessiert
Vielen Dank der lobenden Worte ! bin immer gern zu Diensten
grüßle
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481779 Heute : 15182 Gestern : 22017 Online : 344 23.11.2026 21:13 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,352581977844
