Lichtschranke um Strom auszuschalten
Serverzeit: 18 11 2026  00:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35823)
BID = 629508
Felix2112
Ich habe mal eine Frage ob, und falls ja, wie das möglich ist mit einer lichtschranke den strom für ein elektrisches gerät (hängt an einem verlängerungskabel) auszuschalten.
ich stelle mir das so vor: es kommt jemand zur tür rein und der strom für das gerät wird abgestellt.
geht das?
Viele grüße,
Felix
ps: falls ihr was nicht versteht, also was ich meine, bitte fragen, ich bin nicht so der elektrofachmann und habe überhaupt keine ahnung
BID = 629510
Ja, das geht, im Gegensatz zu deiner Tastatur. Die schreibt alles klein
BID = 629511
Felix2112
Mr.Ed hat am 25 Aug 2009 16:56 geschrieben :
hi:)
und wie geht das? (bzw. womit) und wie teuer ist das ungefär?
ja, das geht schneller und ist einfacher
Viele grüße,
felix
BID = 629512
GeorgS
Stimmt,
derlei Threads werden meist sehr kurz.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 629514
clembra
Mit einer Lichtschranke, einem Schütz und einem Elektriker, der die Groß-/Kleinschreibung beherrscht.
BID = 629516
Felix2112
GeorgS hat am 25 Aug 2009 17:04 geschrieben :
Stimmt,
Georg
Sorry, ich wusste nicht das hier großen Wert darauf gelegt wird. Tut mir leid. Ich werde jetzt die Groß-/Kleinschreibung beachten. (keine Ironie, ich brauche ja schließlich auch eure Hilfe )
Können wir jetzt zum Thema zurückkommen
Viele Grüße,
Felix
BID = 629518
Felix2112
clembra hat am 25 Aug 2009 17:09 geschrieben :
Und was ist ein Schütz? Sorry, aber ich habe wirklich keine Ahnung.
BID = 629521
clembra
Großbuchstaben , dann wird auch richtig geantwortet
Je nachdem, was der Verbraucher ist, den du schalten möchtest, muss ein gewisser Strom geschaltet werden. Lichtschranken, zumindest die Solo-Ausgaben, können nur ganz kleine Ströme bzw. Spannungen schalten. Diese schalten daher nicht direkt den Verbraucher, sondern einen elektrisch betätigten Schalter dazwischen. Wenn es nur ein kleiner Verbraucher ist, reicht da ein Relais, bei einem größeren wird ein Schütz benötigt. Schütz und Relais ist im Prinzip das gleiche, die unterscheiden sich hauptsächlich in der Leistung.
Aber erzähle doch mal etwas mehr, was du vorhast. Wie groß ist die Last, die geschaltet werden soll und wie soll das Teil anschließend wieder an gehen? Vielleicht gibt es so ein Gerät ja fertig, dann kommst du sicherlich günstiger weg.
Und der allgemeine Warnhinweis:
Arbeiten an Netzspannung sind tödlich und sollten einem Fachmann überlassen werden
BID = 629522
Felix2112
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2009 23:05 ]
BID = 629524
Felix2112
Also, da hängen ungefär 500W dran. Dann sollte es wohl ein Schütz sein
Ich stelle mir das so vor: Wenn jemand zur Tür reinkommt geht er durch die Lichtschranke. Wenn er da durch geht wird an dem Verlängerungskabel an dem das Gerät hängt der Strom abgeschaltet. Angehen muss es danach nicht gleich wieder, das kann dann später irgendwann manuell gemacht werden. Nur leider habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich das anstellen soll, was genau ich dafür brauche etc. Deswegen habe ich mich an euch gewendet
Viele Grüße,
Felix
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2009 23:06 ]
BID = 629525
500W gehen noch locker mit einem Relais.
Einfach eine Selbsthaltung über einen Taster aktivieren und über die Lichtschranke wieder abschalten lassen.
Das Arbeiten an 230V nichts für Leute sind die von sich selbst schon behaupten keiner Ahnung zu haben dürfte dir klar sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Aug 2009 17:38 ]
BID = 629528
Felix2112
Hi
ich versteh immer noch nichts... Also, ich brauche eine Lichtschranke, was für eine? Und einen Relais (egal welcher?). Und wo kommz der hin? und was ist eine Selbstschaltung und ein Taster?
Viele Grüße,
Felix
P.S.: kann ich nicht einfach die Sicherung rausmachen während des arbeitens?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2009 23:08 ]
BID = 629529
clembra
So eine Schaltung kommt normalerweise in ein passendes Gehäuse. Am einfachsten lässt sich so etwas wohl steckbar erledigen, also nicht fest angeschlossen, sondern eingangsseitig mit normalem Schukostecker. Welche Lichtschranke genommen wird, ist natürlich nicht egal. Wenn es eine für Kleinspannung (hallo ) wird, brauchst du noch einen Trafo und das Relais sollte natürlich auch zu der Spannung der Lichtschranke passen.
Deine Selbstschaltung ist eine Selbsthaltung oder, wie auch der gleichnamige Wikipedia-Artikel, Selbsthaltefunktion.
Das Problem ist auch nicht, dass während der Arbeit 230V Netz anliegen würden, sondern hauptsächlich, dass die ganze Schaltung nach Abschluss der Arbeiten 230V führt. Dazu muss der Kasten spezielle Bestimmungen erfüllen ( ) und von einem richtigen Elektriker geprüft werden. Schaltungen dieser Art hat ein solcher innerhalb weniger Minuten zusammen geschraubt.
BID = 629530
Man man man...
Such dir bitte ein ungefährlichere Bastelei ohne Strom.
(häkeln oder stricken vielleicht)
Wenn du schon mit so einfachen Sachen wie Taster oder Selbsthaltung hoffnungslos überfordert bist,wäre es mal angebracht Grundlagen zu lernen bevor du mit 230V rummachst.
Zu viel Strom macht nämlich ganz schnell klein,schwarz und häßlich.
Entweder dich oder die Schaltung...
BID = 629535
Sorry, auch wenn das hart klingen mag, aber dir fehlen sämtliche Grundlagen das ganze aufzubauen, von Sicherheit überhaupt nicht zu reden!
Das man, wenn irgendwie möglich, nicht unter Spannung arbeitet ist wohl jedem klar. Dein Gebastel muß aber auch beim Betrieb noch sicher sein. Das ist bei deinen, praktisch nicht vorhandenen, Grundkentnissen wohl nicht gegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330571   Heute : 121    Gestern : 12669    Online : 883        18.11.2026    0:13
