Prüfen die Autobatterie geladen wird
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44588
drd
wie funktionieren die Testgeräte, die Autobatterien testen(Lastwiderstand und Strom/Spannung messen) und testen, ob die Lichtmaschine die Autobatterie lädt?
BID = 44590
hannoban
Ich denke, die messen einfach nur den Innenwiderstand des Accu´s. Also entziehen sie einen hohen Impulsstrom, und messen dabei den Spannungseinbruch. Die Kapazität kann meines Wissens nach nur ermittelt werden, wenn der Accu einmal von voll nach leer entladen wird, und dafür geschieht der ganze Messvorgang nun wirklich viel zu schnell (zumindest als ich meinen Accu mal hab durchmessen lassen).
MfG und ein frohes Fest
hannoban
BID = 44617
alpha-ranger
soweit hat Hannoban völlig recht: Der Innerwiderstand entscheidet. Die Meßgeräte in der Werkstat haben dafür einen niederohmigen belastungswiderstand und prüfen die Spannung der Batterie bei Nennlast.
Das kann man aber selbst bei jedem Start prüfen: geht die Spannung unter 9 Volt ist die Batterie hin.
Prüfen der Lichtmaschine : Bei laufendem Motor und eingeschalteten Fahrlicht darf die Spannung nicht unter 13,8 Volt sinken. ( direkt an den Polen der Batterie gemessen ).
Die reale Kapazität einer Autobatterie ist zweitrangig, und wird über einen langen Zeitraum bei geringen Strom geprüft.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 44635
drd
Danke für die Antworten.
Wie Niederohmig muss der Nennwiderstand denn sein?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist dann jede Spannung über 9V OK.
BID = 44659
hannoban
Ist wirklich am besten, wenn du den Anlasser als Lastwiderstand nimmst. Denn selbstbauen ist nicht so einfach, und beim Anschließen durfte es auch ordentlich funken. Also auch nicht ganz ungefährlich (Denk dran, wo ein Bleiaccu ist, könnte auch immer Knallgas sein).
Schließ dein Multimeter einfach an die Accuklemmen an, und lass jemand anderen den Wagen starten.
BID = 44688
drd
OK, Multimeter und starten.
Wie funktioniert eine Leistungsmessung der Lichtmaschine, also wieviel Watt sie gerade leistet? Einfach nur den Strom messen und dann aurechnen P=I*U?
Ich möchte wissen wie hoch mein gesamter Stromverbracuh im Auto ist(nur spaßeshalber).
BID = 44731
a) Das Thema hieß "Prüfen die Autobatterie geladen wird".
Eine Batterie die voll ist, braucht/darf nicht geladen werden.
b) "Einfach nur den Strom messen" ist nicht so einfach. Vernünftigerweise verwendet man dazu einen Zangenstromwandler, der auch bei Gleichstrom funktioniert. Das hat nicht jeder.
c) Der Innenwiderstand der Batterie ist entscheidend, ob der Anlasser dreht oder nicht. Da der Anlaßvorgang aber normalerweise nur zwei Sekunden dauert, sagt er nur wenig über die Kapazität aus.
Ich habe es schon erlebt, daß ein 2l-Motor ohne Schwächeanzeichen gestartet wurde, aber nach 5 Minuten mit Licht an der Bahnschranke gewartet, war Feierabend. Nach dem Aufladen habe ich mit geringeren Sttrom die Kapazität bestimmt: Es waren nur noch knapp 7Ah.
BID = 172765
hokupfe
ich hab zur Messung des Kaltgerätestroms eine Frage - es gibt da Meßgeräte (z.B. Conrad für 343 EUR) die tun das ... wie funktioniert dies technisch, kann mir nicht vorstellen, daß dies nicht auch preiswerter "nachgebaut" werden kann (für 12V Beil-Gel-Accus mit 2-7 AH) ...
Kann mir da jemand einen Schaltplan übermitteln oder eine Bauanleitung ?
Herzlichen Dank im voraus,
HoKuPfe
Bitte keine Spannung an meine Fehler anlegen ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330446   Heute : 12665    Gestern : 12577    Online : 1245        17.11.2026    23:59
