Unterschied zwischen Leistung Arbeit und Energie
Serverzeit: 17 11 2026  23:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 170967
bigbash
Hallo liebe Leute,
ich hen mal wieder ne Frage und zwar was ist der Unterschied zwischen elektrischer-
LEISTUNG
ARBEIT
ENERGIE
bzw die bedeutung oder die Aufgabe
VIELEN DANKE dafür.
Euer bigbash
BID = 170980
Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten.
Mechanische Arbeit ist Kraft mal Weg.
Z.B 1 Newton mal 1 Meter.
In elektrischen Einheiten ist das 1 Wattsekunde oder 1 Joule. Mittels eines Elektromotors oder eines Generators kann man elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln und umgekehrt.
Leistung ist Arbeit pro Zeit: 1 Watt = 1 Joule pro Sekunde.
BID = 171418
Peo
Die elektrische Leistung ist (Spannung*Stromstärke)/1 Sekunde.
Also P=U*I/t
Die Arbeit etspricht Leistung*Zeit
Also W=P*t
Energie ist gleich Arbeit. Sind zwei unterschiedliche Begriffe.
Wenn du also einen 23 Watt-Glühbirne in deiner Lampe hast, gilt Folgendes:
Leistung = Spannung * Stromstärke / 1 sek.
23 Watt = 230 V * 0,1 A / 1 sek = 23 W
Arbeit (Energie): In einer Stunde verbraucht deine Lampe an Energie bzw. verrichtet an Arbeit:
Leistung * 3600 sek.
W= 23 W * 3600 sek = 82800 J
Oder J/3600 = Wh
Oder J/3600000=Kwh --->
W = 23 Wh = 0,023 Kwh
Alles klar?
Peo
BID = 171422
Hallo Peo,
zu dieser späten Stunde solltest Du offenbar besser nicht so schwere Sachen zu rechnen versuchen:
Denn das ("P=U*I/t") ist latürnich Unsinn!
Richtig wäre P=U*I
Denn sonst wäre ja W=P*t=U*I/t*t=P=U*I. In dieser "Peo-Energie" käme die Zeit gar nicht vor, was sehr verdächtig ist...
Also nochmal:
Leistung = Spannung * Stromstärke (aber nix mit Sekunde, weder durch noch mal)
Und warum hat die Kilowattstunde bei Dir ein großes K und ein kleines w, wo doch die Wattstunde noch richtig mit großem W daherkommt?
BID = 171667
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Oh, dieser Thread kommt mir gerade recht...
Ich hab am Freitag eine Physikprüfung, kapier aber etwas nicht.
Ein Flusskraftwerk hat eine Leistung von 9600 Watt.
1.) Dies bedeutet doch, dass es 9600 Joule pro Sekunde an Arbeit abgibt, oder?
2.) Das Problem der kWh: Das sind ja 3600000J, also eine Arbeit. Jetzt: wieviele Kilowattstunden produziert das Kraftwerk? (kann man das so sagen, oder muss ich sagen: wieviele kWh pro Tag??)
Müsste ich da 9600*3600*24 rechnen, um auf die kWh/tag zu kommen=????
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 171710
1) Richtig. Und das sind 9600W
2) Die abgegebene Leistung beträgt 9,6 kW.
Die an einem Tag erzeugte Energie beträgt also 24h*9,6kW = 230,4 kWh.
Kannst du auch ausrechnen wieviel m3 Wasser bei einer Höhendifferenz von 1,2 m und angenommenen 60% Gesamtwirkungsgrad dafür erforderlich sind ?
BID = 171719
Steppenwolf
Na ja, ein Flusskraftwerk hat aber etwas mehr als 60% Wirkungsgrad...
Ich machs so:
9600= (m*10*1.2)/1s
Dann kommt
für die Masse des Wassers 800 kg raus, also 0.8Kubikmeter Wasser. Da der Wirkungsgrad unserer Holzturbine aber nur 60% ist, müssen wir auf 100% hochrechnen.
60=0.8
100= 1.333333
Wir brauchen 1.3333333 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, um eine Leistung von 9600 Watt aus der Turbine zu prügeln.
Und: Gell, Kilowattstunden sind eine Einheit für Energie, oder? (also Joule, 1 kWh = 360000Joule)Unsere Turbine kann also 230.4 * 3600000 Joule an einem Tag an Energie abgeben, oder?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 171733
9600= (m*10*1.2)/1s
Wo hast du denn die 10 her ?
Ach ja: im Deutschen ist das Komma das Trennzeichen in Dezimalzahlen. Der Punkt wird im Zusammenhang mit Logarithmen gebraucht.
Bei mir kommt da eine Null mehr raus.
Um solchen Kummer zu vermeiden haben die Mathematiker die exponentielle Schreibweise erfunden: 1kWh = 3,6*106 J.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Mär 2005 21:49 ]
BID = 171738
Steppenwolf
das ist für die potentielle Energie... m*g*h.. ich hab g(=9.81) halt auf 10 aufgerundet.
Sonst, mit g= 9.81 kommt als Resultat 1.358 Kubikmeter pro Sekunde
Stimmt das??
Gruss
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  9 Mär 2005 21:59 ]
BID = 171765
Dann ists ja gut.
Solltest du aber vielleicht in der Arbeit nicht machen, besonders wenn du dann das Ergebnis "1.3333333 Kubikmeter Wasser pro Sekunde" mit sieben Stellen hinter dem Komma angibst.
Sonst ok.
BID = 171802
caes
Nun muessen wir eigentlich nur noch alles in Elektronenvolt (eV) umrechnen, und alles wird gut.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 171978
Steppenwolf
Und die Aufgabe ist richtig? Hab ich das mit dem Dreisatz (von 60 auf 100 Prozent) richtig gemacht?
Es ist voll nicht schwierig, sollte kein Problem werden.
Gruss
Mario
Ach: Wir haben die Aufgabe in der Schule anders gemacht: Wir haben die Arbeit, die das Flusskraftwerk pro Minute leistet ausgerechnet. Es fielen 24000Kg wasser in einer Minute um 2.5m.
Also haben wir die pot. Energie ausgerechnet: 24000*9.81*2.5
Das dann auf einen Tag hochgerechnet, das gab dann ca. 812000000 Joule pro Tag.. Eine kWh hat 3600000 Joule, also konnten wir die kWh ausrechenn...
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 10 Mär 2005 16:22 ]
BID = 172663
bigbash
hallo liebe Leute
vielen vielen Dank dafür.
Freu mich.
Euer bigbash
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330355   Heute : 12574    Gestern : 12577    Online : 795        17.11.2026    23:49
