Probleme mit Installation in Italien
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 629275
ise112
mein Vater hat vor 1,5Jahren am Comersee in Italien ein Ferienhaus Gekauft. Die Bude war absolut heruntergekommen, aber durch die rund 30km sicht auf den See, hat es sich gelohnt es zu renovieren!
Ich hab die Alte Elektrik,wenn mann das so nennen kann..., komplett rausgerissen, und nach Deutschem Standart Installiert!
Ich muss ehrlich sagen, es war Dumm von mir, mich nicht vorher nach den Bestimmungen in Italien zu erkundigen, aber ich dachte was bei uns Gut ist, kann dort auch nicht schlecht sein!
Zur Installation:
Vorhanden:
-Hauszuleitung 2*4mm`2 Direkt auf Zähler
-Zähler ist Elektronisch, und mit Stechplomben über den Schrauben versehen- man Kommt dadurch nur an den "gezählten" bereich ran.
Von Mir vorgenommen:
-Installation Nach DIN- VDE
-NYM-J direkt in Wand ohne Leerrohr
Verteilung Noch nicht verdrahrtet (bin noch nicht ganz fertig...)
Der Alte "Zählerplatz" war Direkt neben der haustüre, in 2m höhe Aufputz installiert.
Das war mir -bei einer vollrenovierung, natürlich ein Dorn im Auge!
Da ich kein Italienisch kann,und meine Eltern bei der ENEL (VNB)nicht Durchgekommen sind, hab ich die Hauptleitung unter Spannung Aufgetrennt,
den Zähler in meinen Neuen Zählerplatz eingebaut, und die leitung danach mit einer CELLPACK Strumpfmuffe wieder zusammengepresst.
Die Muffe Sitzt nun in Der Außenwand- ist also nicht zu sehen!
Und Die Plomben Hab iich Somit auch nicht verletzt!
Dachte, So merken Die das eh nicht, und ich hab ja auch "nichts schlimmes" gemacht (Stromklau usw...)
Aber Sie haben es gemerkt!
Letztes We hat mir mein Nachbar gesagt, dass Die Enel Da war, und von Außen gesehen hat dass Die Hauptleitung an einer Anderen Stelle ins Haus Geht! Vermutlich haben Die alles Dokumentiert.
Meine Frage:
-Muss Ich angst haben, dass Die mir den Strom abdrehen, weil ich Die Bude selbst Installiert hab?
-Sind NYM-J in Italien überhaupt Zulässig?
-Muss das von einem Italienischen Fachgeschäft abgenommen werden?
-Wie sind die voraussetzungen in Italien für ein Zählerplatz?
-Ich Wollte Es im TT-Netz Ausführen, da ich beim Tnc-s netzt vermutlich ne menge Fehlerströme der Nachbarschaft anziehen würde...
2 Staberder rein mit nem Abstand von ca. 5m
-Nen Selektiven 300mA Fi Direkt nach dem Zähler
-Die Stromkreise auf 3 FI-LS B16, 30mA sinnvoll verteilen!
Somit hätte ich auch alles 2-Polig abgeschalten...
-Herd und Waschmaschine hätte ich durch ein Lastabwurfrelais gegeneinander verriegelt.
Spricht da irgendwas dagegen? Hat jemand ne Idee was ich machen soll, dass es keinen Ernsthaften Ärger gibt?
Es freut mich sehr wenn ihr mir helfen könnt, hoffe die letzten 1,5 Jahre Arbeit waren nicht umsonst...
MfG ise112
BID = 629318
dtx11-13
Den ernsthften Ärger könnte eventuell die Sachbeschädigung an deren Hauptleitung machen.
BID = 629319
ego
Ist es denn wirklich deren Hauptleitung, oder gibt es irgendwo noch einen HAK an der Gartenmauer oder ähnlich?
BID = 629336
Es gibt in vielen Ländern von den jeweiligen Versorgern Vorschriften wo der Zähler montiert werden muß. Das kann an bestimmten Stellen im Haus aber auch irgendwo gut zugänglich an der Aussenwand sein. Das soll z.B. das ablesen der Zähler durch den Netzbetreiber erleichtern oder eine schnelle Freischaltmöglichkeit für die Feuerwehr bieten.
BID = 629366
Chris11
Nu wart doch mal ab. Obrigkeit, Staat und Vorschriften haben nach der Römerzeit in Italien eine immer geringere Rolle gepielt.
Die werden sich schon melden wenn sie was wollen und dann ist es früh genug, zu verhandeln.
MFG
Christian
BID = 629379
Auch hier (wie eben schon in einem anderen Fred):
Ich vermag kaum zu glauben, auf welche Ideen Elektrofachkräfte heutzutage kommen können.
Von simplen Grundregeln in Bezug auf Anstand und Sitte mal ganz abgesehen...
Ich hoffe mal, daß man Euch von VNB-Seite heftig und kostenpflichtig den Marsch blasen wird!
(z.B. den der Italienischen Garde-Cavallerie oder hilfsweise das Capriccio Italien )
Ist die Installation denn schon soweit fertig?
Denn Du schreibst von "-Ich Wollte Es im TT-Netz Ausführen...".
War der Zähler innen oder außen?
An welcher Stelle sitzt er jetzt?
Waren Zusatzeinrichtungen vorhanden (z.B. Haupt-Leitungsschutzschalter oder lastbegrenzender Haupt-FI)?
Wenn ja, was hast Du damit gemacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2009  1:54 ]
BID = 629548
ise112
Hi miteinander,
EGO: das ist definitiv deren Hauptleitung! sowas wie ein HAK gibt es nicht...
Mr.ED:In Italien ist es früher öfters außen gewesen,aber es ist ein Elektronischer Zähler, welcher den verbrauch via powerline sendet...
sam2: Die Installation im Haus ist fertig, muss mich nun lediglich noch an die Verdrahtung am Hauptverteiler machen...
Der Zähler war Innen neben der Haustüre, Aufputz montiert...
Nun sitzt er in ner kleinen Kammer unter der Treppe, gut erreichbar, Raumhöhe 2,1m
In nem neuen Zählerschrank.
Also Zusatzeinrichtungen eigentlich nicht. Der Elektronische Zähler hat einen eingebauten C63 LS, welcher Elektronisch auf 13A eingestellt ist! Dann war daneben ein 2-pol 30mA Fi auf Die Wand Gespaxt...Das ganze Haus war an jenen 2-Drähten angeschlossen, welche davon weg gingen...
Ich hab nun nach dem Zähler prov. nen FI-LS B16, 30mA Rangehängt,und da hab ich immer die räume,welche fertig wurden dazu gehängt...
Danke an Alle
BID = 629653
wome
1. Das wird mit Sicherheit ein TT-Netz sein.
2. Ist dein Erder vorschriftsgemäß? Welchen Widerstand hat er? Das ist das wichtigste Kriterium für so etwas wie Sicherheit bei diesen Anlagen.
3. NYM unter Putz ist mit Sicherheit unzulässig. Aber wen stört's.
4. Was du unter anderem inden örtlichen Vorschriften prüfen solltest: Steckdosen nur mit 2,5mm2? Allpolige Abschaltung in Feuchträumen?
BID = 629914
powersupply
Mr.Ed hat am 24 Aug 2009 22:17 geschrieben :
Hehe
Die kennen ihre Landsleute und wollen daher Ihre Leitung ununterbrochen bis zum Zähler in Augenschein nehmen können...
powersupply
BID = 629961
Genau so ist es!
Und das kann man verstehen oder auch nicht.
Aber man muß es in jedem Fall akzeptieren und respektieren...
BID = 630657
ise112
@ WOME:
Bisher war es kein TT-Netz- sondern einfach nur Murks...
Die Erder Sind ja noch nicht drinne, wollte es so machen, wie man es in Deutschland machen würde, wenn der Widerstand zu hoch ist, ggf noch einen rein...
Ich weiß nicht, gerade mit dem NYM- ist das nicht EU- weit genehmigt?
2*2,5 ist Die Hauszuleitung, im Haus ist selbstverständlich alles ordentlich verlegt (für unsere verhältnisse...)
2-polige Abschaltung vermute ich auch- deshalb der Gedanke mit den FI-LS...
@ powersupply & sam2:
Die können die Leitung komplett begutachten, Außer da wo sie ins Haus geht 0,5m Wandstärke (-: - da Sitzt halt die Strumpfmuffe drin...
@sam2 da hast de schon recht, ich hab das irgendwie nicht so ernst genommen...- es ist einfach sch**** wenn man die sprache nicht kann...
weiß irgend jemand wo man an EU geltende bestimmungen ran kommt? Oder an ne Deutsche übersetztung der Italienischen?
Grüße & Danke- crazie
BID = 630665
NYM ist nur ein nationaler Typ, kein harmonisierter.
Frag doch mal den User "wulf". Der sitzt in Bozen und dürfte außer Deutsch auch gut Italienisch sprechen. Vielleicht kann der vermitteln?
Bedenke:
Wer sagt der ENEL, daß nicht genau in dem Mauerdurchgang ein klitzekleiner ungezähler Abzweig sitzt...?
BID = 630723
ise112
Das stimmt, aber das war vorher ja auch nicht anderst...von mir aus können sie die leitung rausziehen- die außenfassade ist nich gerichtet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316459   Heute : 11240    Gestern : 12485    Online : 697        16.11.2026    20:41
