Scanner (Lichteffekt) im Eigenbau
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scanner (1063)
BID = 629150
marsteini
Zur Homepage von marsteini
So Hallo da bin ich mal wieder!
Ich bin mal wieder am basteln und nehme nun endlich nach meinen Eigenbau-PAR's einen Disco-Scanner in Angriff (also kein Flachbettscanner oder so )
Habe auch schon Ideen und Versuche gemacht: Damit das ganze günstig wird, will ich mir LED's sparen. Deswegen sieht die Erzeugung von Lichtmustern so aus:
Eine runde Scheibe, Durchmesser ca. 15cm, ist auf einen Motor montiert. Auf dieser Scheibe sind nun die LEDs von der Mitte in einer Reihe bis zum Rand befestigt - in den Farben rot, grün und blau. Durch Drehung kann ich nun je nachdem wie viele LEDs an sind, einen Kreis durch die Optik erzeugen. Wenn ich die LEDs der Reihe nach an und ausgehen lasse, müsste ich theoretisch bei richtiger Geschwindigkeit eine Spirale erhalten.
Jetzt zum Problem: Die Ansteuerung! Um jede einzelne LED ansteuern zu können braucht man ja eine Steuerung - und Kabel zur Verbindung. Bei einer Drehenden Scheibe allerdings ein Problem...
Wie könnte ich das am geschicktesten lösen? Ich dachte an Schleifkontakte oder so, bei 25U/s und mind. 30 LEds allerdings schwierig. Gibts da ne andere Lösung?
Danke im Voraus,
marsteini
BID = 629157
Rial
25 Umdrehungen pro Sekunde ?
BID = 629158
Ja, die Elektronik mit auf die Scheibe packen, dann reichen weniger Kontakte.
Ob das mit den Leuchtdioden aber eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Die herkömmlichen LED Lichteffekte sind schon alles andere als hell.
BID = 629166
GeorgS
So was war doch mal hier, noch gar nicht
lange her. Der hatte eine "Latte" auf
eine Achse gesetzt.
In dem Thread ging es um einen geeigneten
Antrieb.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 629168
marsteini
Ja 25U/s ist absolutes maximum. war nur eine Überschlagsrechnung - das PAL-Signal hat ja auch 25Bilder/Sekunde. Soweit ich weiß kann das menschliche Auge ja nur 15Bilder/s wahrnehmen. Muss man ausprobieren.
http://www.youtube.com/watch?v=Q-LGZ9-ymqM
Hier mal ein Testvideo vom Aufbau. Bei der LED handelt es sich um eine LowCost von Reichelt. Also da werden noch bessere verwendet. Aber ansich bin ich für die shcwache LED ganz zufrieden mit dem Lichtergebnis.
Werde in den nächsten Tagen mal ein wenig weiter experimentieren, aber ich will halt nicht wieder auf die heißen Halogen-Lampen zurückgreifen :/
Das mit Elektronik aufs Board hab ich mir schon gedacht, aber allzuscher darf die nicht sein sonst beginnt das ganze zu "eiern". Außerdem würde ich dann gleich alles drauf packen - also atmega + dmx - aber ein dmx-signal über schleiftechnik?! Ist doch ziemlich unsicher, oder?
Grüße
marsteini
BID = 629179
PAL ist ein System zur Übertragung von Farbsignalen im Fernsehen, mit der Anzahl der Bilder hat das nichts zu tun. Unser Fernsehsystem arbeitet mit 25 Vollbildern die aus 2 Halbbildern bestehen, also 50 Hz Bildwechselfrequenz. 25 Bilder würden flimmern.
DMX über Schleifkontakte geht, sofern die Kontakte gut sind. Es gibt Anwendungen in denen selbst Videosignale über Schleifer übertragen werden.
Das Video ist gesperrt.
BID = 629190
nabruxas
Monitorspezialist
Wie wäre es mit einem rotierenden Trafo?
Ein lustiges Beispiel:
http://www.youtube.com/watch?v=-6JnAxTXApw
..oder vielleicht doch nicht das was Du suchst?
Unter Scanner verstehe ich so etwas wie hier:
http://www.claypaky.it/english/products/cat1_gshpe.htm
Ich will mir gerne so einen zu einem ordentlichen Video- Beamer umbauen...
1,5kW HMI gibt ja etwas her....
BID = 629197
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Nabruxas,
unter Scanner verstehe ich >sowas<. Diese Kisten habe ich jahrelang betreut (installiert, repariert, gewartet, umgezogen etc...) - Heavy Metal made in Germany (Kiel, S-H); mit über 800kg (wegen Gußgestell etc.) nur mit spezieller Hebe- und Rollvorrichtung zu bewegen...
Ja, ich weiß: ein Wort (Scanner) - viele Bedeutungen.
Vielleicht meldet sich ja gleich auch noch ein Funker zu Wort...
TOM.
BID = 629408
Bei "Raumschiff Enterprise" (der Ursprungsserie von "Star Treck") hießen die Dinger noch schlicht "Abtaster", wenn Signale rein kamen und "Phaser", wenn Energie raus ging...
Vorteil: Jeder hat sofort verstanden, was gemeint war.
Aber was sag ich, im Zeitalter der Draufstellschachteln.
BID = 629924
nabruxas
Monitorspezialist
@Tom:
Das Teil ist aber in einer Discothek etwas langweilig.
Doch die lustigste Deutung des Wortes "Scanner" (Gemeint ist natürlich der Barcode) findet man im Supermarkt wenn an der Kasse ein Artikel mit einer Fehllesung über den Laser gezogen wird und die Äußerung entfleucht:
"Schon wieder ein kaputter Scanner, da muß ich tippen"
Ich sage dann immer:
Es ist doch klar, der alte EAN-13 Scanner muss doch von der Kassiererin in einem QR-Code zuerst umwandelt werden.
Die versteht dann nur noch Bahnhof - HEHE!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507241   Heute : 1168    Gestern : 22653    Online : 957        25.11.2026    0:44
