kleines projektchen zu vergeben
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 629227
bjanko
Hallo Leute,
ich hätte ein kleiner "projektchen" zu vergeben und bräuchte eure unterstützung. es geht um folgendes :
alarmanlage soll an glasbruchsensoren gekoppelt werden. diese können an 5-12V betrieben werden. und haben 4 anschlüsse womit die im bus geschaltet werden können. Der Abschlusswiderstand beträgt 2.7KOhm.
bsp:
sehe bild
Bereitschaftsstrom beträgt 1 mikroA, wenn alarm Ausgelöst beträgt der Strom bis 15mA. Spannung bleibt in Bereitschaft zb. bei 5V, ausgelöst 4.5V. hat jemand lust mir bitte eine schaltung mit den notwendigen komponenten zu skizzieren welche den Zustand der Spannung oder des Stromes ermitteln um dann über einen Transistor oder Optokoppler einen anderen Kreis zu schliessen bzw der Alarmanlage mitteilen das keine Spannung anliegt = alarm und Spannung gesunken oder Stromfluss = alarm. Wäre echt super nett wenn mir jemand hierbei helfen könnte. wäre auch nicht umsonst.
BID = 629255
Die Angaben reichen nicht aus!
Was hast Du für eine Alarmzentrale? Welche Kontakte lösen den Alarm aus; sind es Schließer oder Öffner? Arbeitet die Anlage in Brückenschaltung (Abgleich des Schleifenwiderstandes), oder über Funk?
Bevor Du nicht diese Fragen beantwortet hast, kann man dir keine Ratschläge geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505038   Heute : 21610    Gestern : 16862    Online : 697        24.11.2026    23:19
